C1 Kupplungsprobleme
    • C1 Kupplungsprobleme
      Hellas,
      sorry, dass ich mal wieder stören muss aber meine Kupplung macht mir zur Zeit sorgen:
      Habe sie richtig eingestellt und sie packt genau zum richtigen Zeitpunkt, sodass meine C1 schöööön wegzieht ;)
      ABER: Nach längerer Fahrt packt sie überhaupt nicht mehr an. Da ist die Beschleunigung beim Anfahren gleich Null und erst nach langer Zeit ist wieder genug Wallung da. Liegt das daran, dass die Kupplung zu heiß wird?
      Ich habe die Standardkupplung der C1 mit den roten Belägen. Aber nachdem ich länger gefahren bin, war die Oberfläche der Beläge schwarz. Ist das normal? Die Innenseite der Kupplungsglocke hab ich schon mit Nitroverdünnung geputzt um Benzinrückstände zu vermeiden, da mir mal etwas Benzin über den Motor gelaufen ist.
      Gruß Michi
    • aber durchdrehen tut sie nicht, also, dass wenn du gas gibst, dass du dann nur sehr schwer vom Fleck kommst. Bei mir hat es nämlich den Key an der Kurbelwelle herausgebrochen. Hab dann eine Beilagscheibe drauf, bevor ich die Mutter angezogen habe. Danach lief alles perfekt. Mit dem Beilagscheibentrick, kann man übrigens auch eine China 2-Backenkupplung fahren. Und die ist mindestens genauso gut wie die C1 Kupplung.
