Hi! Hab ne neue Kette für mein bike aber krieg die nicht gekürzt! Habs mit nem Kettennieter von ner Fahrradkette versucht aber das geht nicht ganz durch weil der Bolzen zu dick ist! Hat irgent wer nen Tipp für mich wie ich diesen Blöden Zapfen ganz durchkrieg? Thx schon mal! MFG
Kette kürzen, aber wie?
mach den bolzen an nem bandschleifer/schleifstein bissl dünner. dann sollte das auch gehen.
oder die teurere alternative, kettentrenner für die pb ketten
mit ein bisschen geschick kannste die auch mit nem schraubstock trennen. so habe ich es auch gemacht..
den herauszudrückenden bolzen mit ner kleinen mutter hinterlegen, so das er beim herausdrücken darin verschwinden kann. die kleine mutter wird in der länge wohl kürzer sein wie der bolzen, also diese auch nochmal mit ner grösseren mutter hinterlegen.
den bolzen selbst dann mit einem kleinen rundeisen dann herauspressen.
den anfang kann man auch mit einen kreuzschlitzbit machen..
dazu die kette auf die mutter legen, mutter unter dem bolzen natürlich, dann von oben mit leichten hammerschlag den bit auf den bolzen schlagen.....
ist der anfang gemacht, ist der rest im schraubstock ein kinderspiel...
hoffe es ist einigermasen verständlich
gruss"Ich hab mein ganzes Geld für schnelle Autos, Alkohol und Frauen ausgegeben. Den Rest hab ich verprasst!"Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von C1R4C3R ()
Zum Durchschlagen eignet sich auch das abgeschnittene Spannstück eines Bohrers im passenden Durchmesser.Teile zu verkaufen !!
