Ritzel 14R
mutter aufheften und mitm maulschlüssel rausdrehen.
alternativ mit ner standbohrmaschine ausbohrenFrauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld:
ist mir auch schon passiert an der zocchiglocke versuch mal ob du es mit einem schraubendreher rausgedreht bekommst bei mir gings so
wenn das nicht geht loch rein bohren und mit einem linksdreher rausdrehen
ich würde es nicht ganz rausbohren nicht das du das gewinde von der glocke kaputt machst
und guck mal ob dein motor richtig fest ist das muss ja nen grund haben wieso das einfach so fliegen geht -
Bohren ist schlecht, das Zeugs ist gehärtet und schickt jeden Bohrer ins Nirvana.
Aber Mutter o.ä. aufheften/schweißen klappt eigentlich ganz gut.
Und IMMER Kupferpaste aufs Gewinde beim Reindrehen!
@xel -
Klar,
ist ja nur Oberflächengehärtet.
Bei Durchhärtung würde das Ritzel brechen wie ein morscher Ast.
Wenn das Gewinde in Ordnung ist, reichen meist ein paar "gezielte" Schläge mit Körner und Hammer.
Sollte aber ein gehärteter Körner und gut Spitz sein.
Wer das allerdings noch nicht schon mal an anderer Stelle probiert hat,soll´s lieber sein lassen. -
mein Dreher sprach damals was von Härtefehler. Brach wie ein morscher Ast
@axel,
genau das meinte ich,
wenn das ritzel durchgehärtet ist (was nicht sein darf)
bricht es.
war unter anderem auch der fehler bei meinem bruch in ulm.
in diesem fall hat du mit nem bohrer keine chance. -
Das ist bei Blata ein Problem gewesen das eine Serie Ritzel zu hart waren.
Wenn die abbrechen und nur noch das Gewinde in der Glocke steckt kannste die in die Tonne werfen.
Habe das auch schon probiert, null Chance.
Das Zocchi oder Polini Ritzel kann man gut bohren aber das Blata vergesst es.
Gruss Garry -
na irgendein Mütterlein, was Du auf den Stumpf außen, wenn er lange genug, aufschweißt, woran Du dann Drehen kannst.
Oder falls zu kurz innen z.B. ne Schraube, welche etwas dünner ist als das Ritzelgewinde.
@xel -
