Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Snoopy ()
Darf Kurbelwelle Spiel haben?
Na ein bisschen spiel darf sie haben wenn du C3 lager verbaut hast. Aber auch nur ein ganz klein wenig. Wenn allerdings nicht die lager selber das spiel haben sondern die welle in den lagern ist das nit so gut. Wenn du verstehst wie ich das mein.
Also die lager bewegen sich nicht, die welle kann ich nur einbischen hin und her "schieben"! Ja ich hab C3 lager!
das du die welle "von links nach rechts" schieben kannst is eigentlich normal.
wenn du sie von "oben nach unten" bewegen kannst, ist das schlecht
das selbe gilt für das pleuel.Frauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld:
Ok, dann bin ich beruhigt!! :keks:
@ elite mod
Kannst du mir sagen wo ich wedi´s bekommen kann?
