Hallo zusammen!
Habe mein altes Pb (eine Lucky 7) wegen eines defektes am Rahmen zurückgeschickt und auf Garantie ein neues Bike bekommen. Nur das Bike hat in keinem Fall den Anzug wie das erste,beim Anfahren alles normal,nur wenn die Kupplung aufhört zu schleifen gab es bei dem alten Bike immer einen enormen Schub der bis zur Endgeschwindigkeit anhielt,das ist bei diesem nicht der Fall,mein Freund hatte sich damals die gleiche Lucky geholt seine läuft auch besser,ich habe nun den Vergaser aufgemacht,alles gesäubert,auf Falschluft gecheckt,Benzinschlauch überprüft und durch guten erneuert,Kupplung nachgesehen,Kette eingestellt auf 100 prozentige Flucht,nicht zu Stramm.....Woran kann das liegen? Verwende auch nur gutes Öl(Castrol RS 2T)
Gibt es bei den Motoren solche Leistungsunterschiede? Oder kann es am Zylinder oder Kolben liegen? Ich muss dazu sagen das ich erst son paar Meter gefahren bin,aber mein altes PB zog sofort auch ohne einfahren ganz anders!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Polod ()
