wenn es schlagartig ausgeht, ist vielleicht die Verschraubung nicht richtig angezogen, woe der Gaszug in den Vergaser geht und die Nadel bewegt.
Das hatten wir jetzt schon bei 2 Bikes. Zieht dann Falschluft und geht einfach aus. wird immer häufiger und du kannst nicht mal mehr eine halbe runde drehen.
Vieleicht die Standgasschraube? Hatte mein Sohn gestern auch. Nach ca. 1Stunde fahrt hat sich die Standgasschraube (wahrscheinlich durch Vibration) leicht verstellt. Und Möppi aus. Habe die Feder die auf der Schraube sitzt ein wenig auseinander gezogen. Nun fluppt es. :idee:
