3 Probleme/Fragen..
    • 3 Probleme/Fragen..
      Nachdem mir geholfen wurde meinen Vergaser richtig einzustellen, kann ich auch auch endlich Vollgas fahren, was ich heute gleich einmal ausprobiert habe.
      1 Problem, mir ist die Kette rausgesprungen, obwohl sie genau richtig Spiel hat . Auf der Kupplungsglocke waren Kerben von der Kette.
      2 Problem Durch Steinschlag plattelt der Lack von meinem Tecnigas ab und er hat schon leichten Flugrost. Abschleifen und mit Hitzbeständigen Klarlack drüber oder was anderes?
      3. Ich hätte noch gerne ein 2tes Pocketbike und zwar eine Lucky7 aber eine mit "Rohrahmen" die eine die da so 2 Streben auf der Seite hat. Also ich denke die neuste. Woher bekomme ich die günstig her?
      lg zeilli
    • 1. das spiel soll nach beiden seiten 5 mm betragen, spanne sie fester....könnte allerdings auch daran liegen dass Ritzel u. Kettenrad nicht in flucht liegen, check das mal ab bitte
      2. abschleifen, auspufflack drauf
      3. ka, mach bei "suche" einen thread auf, vielleicht will jemand eine loswerden
      Chinakracher SQ40A
      + SKF Kurbelwellenlager
      + Vollwangenwelle
      + Dell´Orto SHA 16.16 (76)
      + DM 3-Backen Kupplung Stage3
      + NGK CR8HIX Kerze
      + Pro-Pipe
      + poliertes Gehäuse
      + YY MOTO Autocooling
      + Handmade 0,5 l N2O Kapsler
