Kupplung
    • Ehm Suchfunktion ?
      Da findest du sicherlich , das die Kupplung sich hinter der Kupplungsglocke befindet , jetzt maln Test , such das Wort Kupplungsglocke in der Sufu und du wirst stauen . Wenns eine Orignale 3Backen Kupplung ist kannst du vergessen was dort einzustellen . Viel spaß beim finden und lernen von Regeln.
      Grüße
      Rac3r
      910Brutal-Kracher
      Straubing
    • Servus !
      Die Kupplung ist in der Glocke an dem dein Ritzel sitzt ! Des Ritzel is das kleine Ding das die Kette bewegt (über der linken Fußraste) :D
      Wenn du ein LK (Luftgekühltes) Chinabike (ebay ca. 90,--) hast, kannst du deine Kupplung nicht verstellen, nur härtere Federn einbauen !
      Mach mal die Kupplungsglocke(siehe oben) ab und schaus dir an :idee:
      Syco
      .... war wohl einer schneller :dogeyes
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von syco ()
