HI will mir bei Ebay endlich Mein Big BOre kaufen aber es gibt da ein Problem also wenn ihc ihn einbaue muss ich dann noch anndere vergsaser usw kaufen oder kann ihc dann trotzdem fahren???? bitte ist wichtig!!! mfg Patrick
BIg BOre fragen an alle ist wichtig
Wenn du den bigbore einbaust kannst du klar ohne anderen vergaser und auspuff und usw. fahren, es kann aber sein, dass du dann weniger leistung hast als vorher, da dein motor nicht genug sprit bekommt. Als vergaser würde ich raten den originalen aufbohren auf 14mm aber in zwei schritten und dann noch anders bedüsen, oder den FR80 Vergaser den WBM mal vorgeschlagen hat, für den brauchst du aber handwerkliches Geschick da du einen neuen ansaugstutzen selber bauen musst.
Hi ja ok ja muss es sein das ich dann mehr leistung habe weil ein kumpel von mir hat eingebaut und trotzdem zeiht des besser und so!!!!
Ich kauf mir von ebay einen neuen BIg bore für 20 euro ohne versand
hier: cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…ame=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
ja was alles dabei ist bei dem Big BOre :
44mm Zylinder keinen 40mm
Fußdichtung
Zylinderauslassdichtung
Kolbenbolzengröße nach Wahl ( 10mm oder 12mm )
44mm Kolben
2x Sicherungssplint
2x Kolbenringe
Was für Bolzen braucht mann da 10mm oder 12 mm ist das egal? Und ist das ein guter BIg BOre?
