!Winterbike 2006!-UPDATE-27-11-06
    • SO
      Sorry das ich noch kein Fazit geschrieben habe.
      Also
      FAZIT
      Motor
      Die Komplette Überarbeitung des alten Motors hat sich auf jeden fall gelohnt !
      Motor dreht viel aggressiver hoch .
      Auspuff
      Der Test mit den Rollerauspuff hat ergeben das es eine LowCost Lösung ist.
      Preis für Pipe 1,99 € bei Ebay OHNE ESD
      Mit den paar Modifikationen die jeder ambitionierter Bastler in einer 1std geschafft kann sich der Puff wirklich sehen lassen.
      Leistungsentfaltung ist sehr stark von unten heraus – bei der Übersetzung 6/74 hatte ich eine Lastdrehzahl von 14120 U/min. Bei 6/70 waren es nur 13600 U/min.
      Rahmen:
      An 3 Stellen gebrochen !!! Muss dazu sagen haben keine Vorbeugenden Maßnahmen getroffen !!
      Nun versuche ich an den Bekannten und den Neu Aufgetretenen Bruchstellen/ Schwachstellen eine machbare Lösung zu finden !
      Zur Farbe:
      Das Schwarz matt war nur so nach dem Sandstrahlen draufgesprüht. Hält sehr gut und kann bei bedarf ohne Aufwand erneuert werden (Auch nut stellenweise).
      Einfach Dose raus und Stelle annebeln, innerhalb 5 min trocken und wie neu .
      Also es muss nicht immer teuer sein ....... Nur Arbeit macht es ein wenig !
      Mf talla
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Talla83 ()
    • Original von ExOdUs
      Eine schöne Antwort hab ich auch noch gleich mitkopiert Augenzwinkern
      Zitat:
      Um mal endlich den Gerüchten den Boden zu entziehen:
      1. Eine polierte Oberfläche IST SELBSTVERSTÄNDLICH strömungsgünstiger, als eine gesandstrahlte oder geschliffene
      Der Fehlglaube, dass dem nicht so sei, kommt daher, dass Porsche ende der 80er Jahre mal plötzlich angefangen hat, die Einlasskanäle ihrer Rennwagen nicht mehr zu polieren.
      Sofort munkelte man aller technisch unversierten Orte, dass das Polieren Leistung kosten würde.
      - Was aber vollkommener Blödsinn ist.
      Dass eine raue Oberfläche eine höhere Reibzahl besitzt, als eine polierte, sollte jedem klar sein. Für die, denen es nicht klar ist: Zur Berechnung der Reibzahl bedient man sich der Rautiefe!! Die ist bei einer polierten Oberfläche selbstverständlich geringer.
      Ums in Zahlen auszudrücken:
      Zwei Rohre mit 24mm Durchmesser und 40mm Länge (könnte zum Beispiel ein Mikuni TM24 sein!). Eins ist poliert, eins nicht.
      Bei der laminaren Durchströmung ist der Druckabfall in diesem Rohr beim polierten Rohr nur etwas mehr als halb so groß und die maximale Durchströmgeschwindigkeit sieht ähnlich aus!!!
      Übrigens haben meine Messungen des Unterdrucks im Kurbelraum beim Ansaugen das auch bestätigt, der Unterdruck kann mit einem polierten Stutzen und Vergaser schneller abgebaut werden.
      Jetzt warte ich nur noch auf die Erklärung, warum Polieren im Block dann nichts zu suchen hätte, denn bei den Kanälen geht es auch um nichts anderes, als dass das Gemisch möglichst schnell durch kommt.
      Zweifelt nicht an der Physik, ihr macht euch nur lächerlich!
      2. Zuim Thema Randschicht in reibungsbehafteten Strömungen
      Die Randschicht hat eine fest definierte Geschwindigkeit: 0. In Worten: Null.
      Je stärker die Randschicht ist (und keine Angst, auf rauen Oberflächen vergrößert die sich gewaltig!) desto mehr Gemisch steht mir dauerhaft im Kanal und wird nicht bewegt. Diese Randschicht wirkt wie eine Verkleinerung des Kanals! Der effektive Durchmesser des Kanals verringert sich dramatisch!
      3. "Gemisch gleitet auf einer Randschicht und hat daher den besseren Flow blabla
      Ja stimmt schon, aber wie dick diese Randschicht ist, spielt keine Rolle.
      Eine Randschicht bildet sich bei JEDER reibungsbehafteten Strömung und auf dieser gleitet der Rest weiter. Nur ist die Randschicht bei einer polierten Oberfläche viel dünner, so dass der Kanal im effektiven Durchmesser größer wird und einen geringeren Druckabfall und eine höhere Durchflussgeschwindigkeit und - Rate aufweist!!
      4. "Tröpfchenbildung kostet uns Leistung"
      Ihr könnt nicht mal beweisen, dass es Tröpfchenbildung überhaupt gäbe! Es muß ganz klar gesagt werden:
      a) es hält sich bei den Strömungsgeschwindigkeiten im Motor ganz sicher kein Tropfen irgendwo
      b) haben wir ein zerstäubtes Gemisch, es besteht also aus unzähligen kleinen Tröpfchen, und kein verdampftes, so fällt die Kondensation auch aus dem Spiel.
      c) Wie soll sich ein Tropfen auf einer polierten Oberfläche halten? Auf einer rauen Oberfläche kann er das viel eher, denn da hat er eine größere Angriffsfläche
      d) "Hilfe ich hab auf ner polierten Oberfläche einen Wasserfleck gesehen, jetzt hab ich Schiss vor Tröpfchenbildung" - Viel Spaß, auf der rauen Oberfläche hast du den Fleck nur nicht gesehen, weil zu viele davon da waren...
      5. "Ich strahl mir meinen Motorblock, das funktioniert dann wie ne Haifischhaut"
      Für die geballte Ladung Unwissenheit und Dämlichkeit, die in diesem Spruch steckt, gehört einem eigentlich der Zweitakter weggenommen. Schonmal drüber nachgedacht, dass ein Haifisch keine zufällige Anordnung der Schuppen hat und dass diese Signifikant anders aussehen, als der Einschlag eines Körnchens in unserem Aluminium?!?!?
      Ich hatte mal das Vergnügen, mit einem Hai schwimmen zu gehen. Den streichelt man nur einmal gegen den Strich, bei dem Versuch würde man sich je nach Haiart vermutlich die Haut von der Hand ziehen.
      Bei Bedarf kann ich mal ein Bild einer Haifischschuppe raussuchen.
      6. "Ich strahl mir meinen Block, weil Golfbälle mit ihren Löchern drin auch weiter fliegen als ne glatte Kugel"
      Dieser Spruch ist dem Haifischscheiss gleichzusetzen. Die Dimples (so heißen diese "Löcher") haben auch ganz sicher keine zufällige Anordnung, sondern sind wohlüberlegt.
      Übrigens: Die absoluten Top Bälle der Marke Callaway haben keine runden Dimples, sondern sechseckige. Soll noch viel geiler funktionieren... Sag ich euch als jemand, der seit rund 15 Jahren Golf spielt.
      Ob es was bringt oder nicht ist mir persönlich egal cool Bin auch nicht unter 20 oder über 60 Zunge raus Poliere aber trotzdem Augenzwinkern
      Ein polieren alleine bringt meiner Meinung nach wenig oder gar nichts! Nur im Zusammenspiel mit anderen kleinen Modifikationen wie Übergänge anpassen, richtiges Volumen, Strömungsanpassung ist eine Mehrleistung zu spüren.
      Was mich allerdings noch stutzig mach ist, warum ist das Polieren bei Meisterschaften verboten? Ebenso wie eine Hubraumerweiterung... Also gehen die Veranstalter doch auch von einer Mehrleistung aus oder warum verbieten die das dann?
