Was für eine Aufgabe hat diese schraube beim Vergasermit der Feder da
Vergaser
Die schraube mit Feder ist für die Standgaseinstellung
Das ist die sog. Standgasschraube.
Sie regelt - wie der Name schon sagt - das Standgas. Also wieviel Sprit der Motor bekommt, wenn du kein Gas gibts damit er auch im Leerlauf weiterläuft. Drehst du die Schraube weiter rein, erhöhst du das Standgas. Drehst du sie heraus, verringerst du es. Das Standgas sollte hoch genug eingestellt sein, dass der Motor im warmen Zustand nicht ausgeht (wird der Motor wärmer, kann sich das Standgas ändern) und niedrig genug, sodass sich das Hinterrad nicht mitdreht.
Hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen
Greetz
EDIT: War mal wieder einer scheller
Polini: transforma il meglio in 'massimo'Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mischi858 ()
ja danke... das ist mehr als genug
