Pocketbike geht schwer an tuning
    • Pocketbike geht schwer an tuning
      Also mein bike hat ein Big Bore rennauspuff hatte ein rennvergaser!
      Mein bike lief immer ok aber seitdem der rennvergaser kaputt ist (flanch gebrochen) und ich den standartvergaser drauff gemacht habe (12mm bohrung) läuft das bike schlecht... ich frage mich jetzt liegt es am 12mm borung am vergaser ??? es geht schwer an eigentlich fast nur mit choke zu und nach langer fahrt geht es auch sehr schwer wieder an.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen :D Wenn ich es auf 14 mm aufbohre wird es bestimmt gehen oder ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PuCkY ()
    • RE: Pocketbike geht schwer an tuning
      Ich denke es liegt nicht am Durchmesser des Vergasers sondern an der Düsengröße.
      Vermutlich läuft das Bike zu mager, bekommt also zu wenig Benzin.
      Vielleicht kannst du im Vergaser die Düsennadel höher hängen, oder die Düse gegen eine größere tauschen.
      Ob der Motor zu mager läuft erkennst du auch an der Zündkerze, normalerweise sollte die nach einer gewissen Fahrzeit braun werden, wird sie weiß bekommt der Motor zu wenig Sprit, wird sie schwarz dann logischer weise zu viel.
      Also mal ein bischen mit dem Vergaser rumprobieren, oder den "Rennvergaser" reparieren.
