Hi.wer kann mir ein tip geben ob es einen größeren tank gibt der auch gut unter die verkleidung past!!!bin um jeden tip dankbar:) !!!
Größerer Tank für 14r?
wozu größeren Tank
die "Reichweite" ist kein Problem, hatte noch kein Rennen Probleme !
und am WE wird wieder gequält 200 Runden von Linz (2Std Rennen)Verkaufe
2x Blata 2.5 220,-
Infos per PN -
Wenn ihr wüßtet wie Peppi fährt:-)
ciao micheleWer zur Hölle ist dirty sanchez??Meine Frau kennt ihn ..... -
heißmachen und druckluft drauf, aber vorsichtig
Tolle antwort....tank an tackern;) !da geht nur 1liter rein.und wenn ich in nußloch ein 10runden rennen fahre,ist der tank nach der 8runde so leer das sie sich verschluckt!wenn man(n) fährt wie ne oma dann verbrauch sie nix...is klar,oder!!danke michele:D !!!!wie warm machen..backofen oder wie!?wird er da net rund!?
Bisschen druck drauf und dann heißluftfön
??? was habt ihr für Runden?
wenn ich ein Meisterschaftsrennen fahre sind es 25 Runden und da bleibt noch genug Reserve
Steckenlänge 300-400m
keine Angst ich weiß das mann rechts drehen muss
die B1 verbraucht deutlich mehr !
wie schaut das dann bei der WRS aus?Verkaufe
2x Blata 2.5 220,-
Infos per PN -
Danke V-tec!!!Also...so ungefähr 600meter!die säuft wie sau und das mit original vergaser!muß aber auch 80kg ziehen.und da hab ich net mal den kombi an!!indoor schluckt sie weniger!
ich würd mir mal eher gedanken machen, ob die karre nicht viel zu fett läuft.
viel verbrauchen tun die dinger schon, aber nicht SO viel.
bei uns auf der bahn, reicht der tank für etwas über einen turn (15min bei 500m streckenlänge. ca. 20-35runden)Frauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld:
Zündkerze zieht immer super aus!hab nur die nadel eins höher gehängt zwecks polini luftfilter.und die schraube für die luft am vergaser 2.5 umdrehungen raus.ist das zu fett!?Läuft aber so sau gut!
