Suche Ritzel mit Außendurchmesser ca.60mm für die dünne Kette?
    • Suche Ritzel mit Außendurchmesser ca.60mm für die dünne Kette?
      bin gerade dabei einiges umzubauen....
      ich habe eine dünne Kette (also Teilung 1/4"=6,35mm, Rollendurchmesser 3,3mm, lichte Weite 3,18mm) wie sie auf den meisten Pocketbikes verwendet wird.
      Ich brauche Ritzel mit einem Außendurchmesser zwischen 53 und 62 mm. Da gibt es doch diese Dirt Bike Ritzel (werden auf Keilwelle aufgesteckt, nicht geschraubt). Passen die zu meiner oben genannten Kette? und wenn ja mit welchen Außendurchmessern/Zähnezahlen gibts die?
      Falls nein, gibt es Kettenräder/Ritzel die zu meiner Kette passen und den genannten Außendurchmesser haben? Eine dicke Kette kann ich aufgrund der Anforderungen und Einbausituation nicht verwenden.
      Nochmals die Daten meiner Kette: DIN 8188 (ASA25 ?) 1/4" x 6,35mm Teilung, Rollendurchmesser 3,3mm, innere Breite b1=3,18mm.
      Ich dank euch recht schön!
      Thomas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 1-5-3-6-2-4 ()
