Soo, dann fangen wir mal an...
Zuerst besorgt man sich bei ebay, oder auf hp-textiles.com
Kohlefasergewebe. Aber drauf achten daß Ihr auch das richtige nehmt.. es gibt gerade und schräggewebtes Carbon.
Optisch finde ich das schräggewebte besser.. man sagt auch daß es mehr aushält, aber das spielt beim überziehen eh keine Rolle.
Am besten das ganze bei ner Raumtemperatur von 15-20 Grad verarbeiten.
Zuerst schleift man das Teil mit 150er Trockenschleifpapier an bis alles matt ist.
Danach das gewebe auf das teil legen und zuschneiden.. auf jeder Seite ca 2 cm mehr dran lassen!
Danach wird das Harz angerührt.
Mischungsverhältnis: 100 Teile Harz - 60 Teile Härter
Beispiel: auf 200 Gramm macht man 120 Gramm Härter dazu
auf 400 Gramm macht man 240 Gramm Härter usw...
So, als nächstes wird mit einem Pinsel das angerührte Harz auf das teil aufgestrichen, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, es dient in erster Linie dem fixieren der Carbonmatte.
Dann das Gewebe vorsichtig der Kontur nach andrücken bis es überall so liegt wie die Form ist.
Wieder mit Harz bestreichen dadurch wirds gewebe geschmeidig und legt sich besser über das Teil.
Nach jedem tränken vorsichtig die Luftblässchen herausstreichen, am besten nimmt man einen Laminierroller (gibts im Baumarkt)
Jetzt muss zum ersten mal getrocknet werden.
Am besten in der Sonne oder unter UV Licht.
Oder zur Not auch mit nem Heissluftfön, aber nicht zu nahe und zu lange dran!!!
Am besten 24 Std. warten, und dann mit nem Cutter Messer die Fransen abschneiden.
Dann nochmal ne Portion Harz drauf, wieder 24 Std liegen lassen, und dann gehts ans schleifen!
zuerst mit 80er Papier grob anschleifen, dann mit 120er und zum schluss mit 240er.
Falls Ihr Lufteinschlüsse oder Poren habt, diese kann man punktuell mit nem Pinsel auftragen und nach dem trocknen glattschleifen.
Zum Schluss das ganze mit 400er und danach mit 800er Nassschleifpapier durchschleifen und 3 Schichten Klarlack drauf. Fertig!!!
Bei Fragen..----> PM
Jeder der nen kleinen hat, hat n Bild unter seinem Profil
www.kcr-team.net
www.kcr-team.net
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von KB-KCR ()
