So Leuts,
ich hatte keine Lust mehr auf die Doppelscheibenbremse bei meiner C1, sie war schwergängig und die Bremswirkung war nicht der HIT
deswegen habe ich mich entschlossen auf Single Disc umzubauen
Dann musste der Halter gebaut werden und das hat am meisten die Zeit geraubt
denn alles musste Perfekt werden
Als aller erstes kam eine Schablone aus Papier, dann habe ich alles auf ein Kupferblech übertragen und als aller letztes auf ne Eisenplatte 4 mm dick
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Scheibe deswegen musste ich mit nem Lineal auskommen
Nach ein paar Tagen warten, kam endlich meine Blatascheibe
an dieser Stelle möchte ich dem @einmalmehrwiedu danken
und die wurde sofort verbaut
auf diesem Bild erkennt man diesen Adapter
Adapter ist 8mm dick und es ist auch exakt die Dicke vom Lager deswegen habe ich einfach noch ein Lager dazu gepackt, das heisst jetzt habe 3 Lager an der Felge
Also da wo die Scheibe da war, konnte ich den Halter zu Ende machen und hier ist er
und noch mal an der Felge
An der Gabel musste ich zwei 6mm Löcher haben, das untere Loch konnte ich mir selber bohren, aber das obere war da und es war M10 Gewinde
Deswegen habe ich die Schraube die darein gehört, reingedreht, hinten abgeschnitten und mit nem 6mm Bohrer durchgebort
auf diesem Bild sieht ihr was ich meine
und auf der anderen Seite wurde der Halter ganz abgesägt
So dann wurde alles zusammengebaut und eingestellt, und hier sind die Bilder
Zu dem ganzen gibt es ein Aber, das Rad stehtdurch den Adapter nicht mittig in der Gabel, eine Abhilfe wäre, die Gablebrücken von einer C1 LK oder Blata zu verbauen
Allerdings weiss ich nicht ob Blata auch 145mm Lochabstand hat
So jetzt bitte Kritik oder Verbesserungen
PS: übrigens ich suche C1 LK Gabelbrücken oder halt Blata, bitte alles anbieten
Niko
Und schon gings los, um den Sattel überhaupt dran zukriegen musste ein Adapter her
Innen Durchmesser liegt bei 26 mm, halt lager Durchmesser und die Dicke bei 8mm, ich habe gelesen, dass einige mit 5 mm auskommen, aber bei mir wars nicht der Fall, selbst mit 6mm hat der Sattel an der Felge geschliefen
Niko
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von mikola80 ()
