hat jemand eine liste über die schrauben bei einer c1? ich will alle tauschen und mir das messen jeder schraube ersparen! hoffe mir kann jemand helfen!
schrauben
ich dachte eigendlich es könnte mir einer sagen welche schrauben ich brauche!!!! damit ich sie nicht vorher ausbauen muss sondern gleich los kann und neue kaufen!!
Zum tauschen musst du sie doch sowieso ausbauen
Dreh sie raus, nimm von jeder Sorte eine mit in den Baumarkt und schreib dir auf nen Zettel wieviele du von jeder Sorte brauchst. Wo is das Problem?
muss ja schwer zu begreifen sein genau das wollte ich nicht vorher machen!!!!!!!!!!!!
Ich persönlich würde es befürworten, wenn du dir die Mühe machst
und dann einen Thread erstellst wieviele Schrauben von welcher Sorte benötigt werden.
Von neuen hilfreichen Beiträgen lebt ein Forum und da anscheinend
vorher noch keiner die Schrauben beim Tausch gezählt hat, könntest du das ja tun...
Werden dir sicherlich viele danken, die vorm selben "Problem" stehen wie du
Geh auf ill-legal.de auf die Explosionszeichnung der B1 Blata!
80% der Schrauben sind gleich!!!!!!!!!!!!!Es ist erst der Anfang......
