Wierum wird der Tank der elite 14 verbaut? Ausfluß-Öffnung in Fahrtrichtung vorne oder hinten?
Tank elite 14
Hmm das habe ich mich auch schon oft gefragt:-),verbaut war meiner original schnuddel nach hinten.
Hab jetzt nen filter dazwischen und den schnuddel nach vorne verlegt,hinten noch ausgeglichen das er waagerrecht ist und gut is.
Ciao MicheleWer zur Hölle ist dirty sanchez??Meine Frau kennt ihn ..... -
Genau das wollte ich bei meiner neuen jr auch machen (Filter). Dann müßte die Leitung nämlich exakt von der Länge passen, wenn ich den Tank mit dem Auslaß nach vornedrehe. Mich wundert auch, wie die Leitungen original verlegt sind. Die, die vom Benzinhahn an den Vergaser geht, läuft ja einmal um den Vergaser herum und steigt sogar an. Ich dachte, man sollte darauf achten, daß die Leitung immer nach unten verläuft
Übrigens Danke für die schnellen Antworten!!!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bandit ()
Hallo Garry,
das ist mir schon aufgefallen
Werde den Tank jetzt mal drehen.
