Hi! Welche Durchmesser haben die Walbro vergaser für Pockys? Suche etwas zwischen 17-19mm. Welche Modelle sind das?
Greeze t9
Greeze t9
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Chris ill ()
Original von Chris ill
WYK ist dreck...keine möglichkeit Abzustimmen.
WT603 ist zu klein...und auch nicht das was du suchst.
Wenn du dir diese Vergaser unbedingt antun willst, dann such nach WT257 oder WT644. Aber denk dran...rund 15mm Bohrung mit ca. 12,XX Venturi...Drosselklappe im Gasstrom...alles nix tolles, bis auf die Tatsache das er auch noch geht wenn das Pocket auf dem "Kopf" liegt
Musst du wissen....15er PHBG kostet das gleiche, macht mehr Leistung und weniger Stress, denk mal drüber nach.
Chris
PS.: Wer unbedingt WYK Vergaser haben will....ich hab noch so 10 neue hier liegen....Stückpreis 10,- Euro...bin froh wenn die weg sind.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von iuvenor ()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Spritvernichter ()
Original von iuvenor
Wieso WYK dreck?
Ich hab das Teil drauf und man kann wunderbar High-und Lowjet einstellen und die Performance ist auf jeden Fall besser als die gammligen Dellos...
Außerdem ist es eine 15,75er Bohrung mit 13,5mm Venturi...
Quelle:
adaracing.com/viewitem.php?id=…47-wyk&maincat=pocketbike
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chris ill ()
