Habe seit längerem das Problem mit den Zündkerzen. Egal ob NGK Kerzenstecker oder original Blata, nach kurzer Fahrt ca. 1/2 Std. sehen meine Kerzenanschlüsse immer rampuniert aus und der Kerzenstecker wackelt daraus zufolge Zündaussetzer oder geht aus und spring erst wieder an wenn man den Stecker wieder richtig aufsetzt (logisch).
Links auf dem Bild eine Kerze mit NGK Kerzenstecker mit dieser kleinen Klammer drin.
Rechts original Kerzenstecker Blata und das Käppchen von der Zündkerze ist abgenutzt.
hat einer die selben Probleme gehabt und wie hat man dieses Problem abgestellt?
