C1 stirbt ab wenn sie warm ist
    • C1 stirbt ab wenn sie warm ist
      Hallo Leute, jetzt hab ich auch ein dieser mysteriösen Probleme und brauche eure Experitise. Also folgendes:
      Bike (C1) startet kalt prima, und läuft auch gut. Bis der Motor richtig warm ist und die Drehzahl unter einen bestimmten Level (würde schätzen so 4-5000 U/min) fällt dann geht sie, schwups einfach aus... Absolut plötzlich, als wenn man den Killschalter betätigt hätte. Danach startet sie kaum noch. Hat man sie an kann man auch wieder auf die Bahn insofern man die Drehzahl ziemlich hoch hält. Man darf halt nicht anhalten...
      Vielleicht noch: das macht sie exakt seit ich den Motor getauscht habe. Mit dem "neuen" Motor macht sie das also immer.
      Ein Vergaserthema (17.5er Dello HD 92, Nadel Mitte alles standard + Monsterintake) schliesse ich eigentlich aus. Zündkerze sieht auch gut aus...
      Was könnte das sein?
      Gruss, old_pocket
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von old_pocket ()
    • Wenn der "Neue Motor" eine Weile gelegen hat bevor er wieder benutzt wurde werden das die Simmerringe der Kurbelwelle sein.
      Die sind dann einfach nicht mehr so geschmeidig und dichten bei niedrigen Drehzahlen nicht vernünftig.
      Dann magert das Gemisch schlagartig ab und der Motor geht aus.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jörg 1967 ()
    • Genau das was du schreibst ist bei meiner C1 gestern auch gewesen.
      Kalt geht sie an warm geht sie fast garnicht an und wenn sie an ist muss man sie auf drehzahl halten sonst geht sie aus und nach 2 minuten erst wieder an.
      Ich konnte gestern garnicht fahren wegen den kack.Früher lief sie immer und jetzt aufeinmal das problem.
