zylinder problem
Da machst Du am besten garnichts. Die Luft kommt nicht aus dem Zylinder sondern vom Lüfterrad. Das sitzt unter der Verkleidung vom Seilzugstarter und bewirkt, dass Dein Motor auch im Stand gekühlt wird. Das ist gewollt und nötig.
Was heißt, Dein Bike geht nach kurzer Beschleunigung aus? Dreht das Bike hoch und geht dann aus? Lief es vorher oder hast Du irgendwas am Motor geändert (Neuer Auspuff, Vergaser oder Ähnliches)? Ist Deine Tankentlüftung frei? Ist ein ordentlicher Benzinfilter verbaut? Welchen Vergaser fährst Du?Nach eienr Stidue ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen, soganle der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrot als gaznes. -
ich hab eine carbon membran drin nen neuen benzinfliter und die snake pipe
bevor ich die snake verbaut hab ging alles noch
also wenn es steht und ich gas geb gehts noch , wenn ich mich drauf setz und los fahr hat es noch anzug aber wenn ich fast auf vollgas bin geht er aus man merkt richtig wie er die power verliert und dann ausgeht wenn ich gas gebe -
Gut - dann dürfte das Rätsel gelöst sein: Dein Bike läuft durch die Snake zu mager. Eine größere Vergaserdüse wird Abhilfe schaffen.
Als kleine Hilfe:
Abstimmen / Einstellen des VergasersNach eienr Stidue ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen, soganle der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrot als gaznes. -
wär das nicht besser ein neuen vergaser zu kaufen oder reicht die düse aus??
und den luftfilter hab ich auch noch standart.
kannst du mir mal was vorschlagen was ich kaufen soll -
könnte bitte jemand meine frage beantworten ????
Danke -
sicher wär ein neuer dellortho sha vergaser die bessere wahl um dein bike optimal abzustimmen. die düsen für den original vergaser sind auch glaub sehr teuer. und das ergebnis wird nicht besonders damit sein.
wo könnt ich denn günstig ein herkriegen der auch kein scheiß ist.
das beste wäre ein link
danke -
gibts den nicht irgentwo günstiger bei ebay oder so ? der ist bisschen teuer
teuer?was hast du für preisvorstellungen?
dellorto ist ne marke, und kein chinamüll der sowieso undicht ist. -
ist die richtige düse da schon dabei oder kann das sein das ich eine andere brauch weil dann kann ich die ja gleich mitbestellen
es ist eine 82er düse verbaut, ob die bei dir passt kann ich nicht sagen, jedes moped ist anders. aber als grundeinstellung passt diese düse. am besten noch paar weitere größen rund um 82 bestellen. so von 78-86
soll ich dann ne78 und ne 86 dazubestellen oder noch mehr . hab leider nich so viel geld . welche düse hast du denn drin
Original von DMXmat
also zum abstimmen solltest du von 78 -86 haben also 80,82,84 auch.
ich hab einen billigen aus dem ebay also ein replika auf meinem bike läuft er net doll hab ihn probeweise bei einem kumpel montiert da lief er gut. also glückssache mit dem ding
ps dafür ist meiner dicht *gg*ein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
und die düsen für die dellortos sind nicht teuerMit chris1993 sitzt keine Schraube locker
Original von chris1993
nee das hält sich in grenzen habe bei uns im geschäft pro düse ca 2€ bezahltein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
ja ist 2 euro viel :dogeyesMit chris1993 sitzt keine Schraube locker
nee habe ich doch auch nicht gesagt . sag doch der preis hält sich in grenzen.
würd sagen 10 euro die sich lohnen.ein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
