Feinabstimmung Dellorto SHA 16/16
    • Feinabstimmung Dellorto SHA 16/16
      habe ein kleines problem...
      kann es nicht richtig einordnen ob das bike nun zu mager oder doch zu fett läuft..
      also zum setup erstmal:
      Zündanlage komplett überarbeitet, Snakepipe, 0,35er Polini Membrane, Leichtlaufkupplungsglocke, Erleichtertes Polrad mit 10° Frühzündung, 16er ASS, 3Backen Kupplung Hart, BigBore3 Zylinderset, Vollwangenkurbelwelle, Dellorto SHA 16/16 Flachschiebervergaser, Eigenbau Luftfilter, Membrananschlag erweitert, SKF Leichtlaufkurbelwellenlager+WeDi's, Poliert: Kanäle, Domecap, Kurbelgehäuse & Ansaugtrakt
      also ich habe zZ eine 82er Düse drin, der Bock dreht aus dem unteren drehzahlbereich stotternt heraus, im mittleren geht es gut vorran und im oberen auch, allerdings nach mehreren metern vollgasfahrt scheint zu wenig gemisch nachzukommen sodas er wieder langsamer wird.
      kerze ist rehbraun!!
      ist das nun leicht zu mager oder leicht zu fett? im warmen zustand kommen kleinen füchse beim abtouren aus der snakepipe, qualmen tut sie im warmen zustand ganz leicht. außentemperatur war ca. 15°C
      also an die experten: zu fett oder zu mager?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Meulo ()
