in der beschreibung steht resonanz RENNSCHALLDÄMPFER also nur nen esd oder was?? sieht ma goil aus, wirklich...
Sportauspuff
Original von oernie
Original von *NitroR1*
Original von oernie
Der hier würde mir gefallen
cgi.ebay.de/Pocket-Bike-pocket…egoryZ13375QQcmdZViewItem
Das ist der Masterblaster3000 kann ich nur empfelen!
Hast du den Auspuff?
Ein Kumpel hat den und ich muss sagen im unteren sowie im Oberen drahzahbereich hat sich SEHR viel getan! Und das kleine Leistungsloch ist verschwunden also ich kann den Auspuff nur empfelen!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!" -
Original von Turbolader
In welch richtung bläst eigentlich die Propipe ?
bläst sie nach vorn ans bein oda was ?
Die Propipe brennt dir Original ans Bein, bzw direkt auf den Vergaser.
Da Bild zeigt die ProPipe mit der ausgelieferten Länge des Endrohres!
Qelle: Originalbild von zuBBu
Was ich so in den Foren gelesen habe, passt die Propipe auch nicht so ohne weiteres auf bzw. in jedes Bike. Einige schreibern dieser Tüte Wunder nach, die anderen wiederum schreiben von schlechter Verarbeitung am Anschlussbereich vom Zylinder und eher eine senkung der Drehzahl. Die Meinungen gehen auseinander
Ich kann nur sangen das eine ordentliche Auspuffanlage mit einem anderen Setuo noch einen schönen Leistungsschub über dern gesamten Drehzahlbereich bringt. Bei meinen Tests mit der MasterBlaser3000/Bomber/3tlg Edelstahlanlage..... kam über den kompletten Drehzahlbereich einfach mehr Schub - also eine bessere Beschleunigung. Obenrum wurde es nochmal richtig Giftig und durch die höhere Drehzahl wird auch eine höhre Endgeschwindigkeit erreicht.
Fazit: Eine ordentliche Auspuffanlage ist nicht billig und kann in der Regel ohne Anpassung nicht einfach auf jedes Bike geschraubt werden. Bringt auf einem Serienmotor ohne weitere Tuningmaßnahmen in erster Linie Sound und evtl. ein geringes Maß an Mehrleistung. Abgestimmt auf einem getunten Motor wirkt sich do ein Puff erst richtig aus und lässt den getunten Bock seine Leistung entfalten.
ExOdUs -
Original von oernie
Was ist das denn für ein auspuff? Auspuff
Das ist kein Auspuff das ist ein ESD - Endschalldämpfer der wird auf das Resonazrohr aufgesteckt! Bringt aber fast nix ausser Sound!
meinste? das ding wird einfach auf ein passendes rohr montiert und ist esd und resoköper in einem!!! siehe RC veerbrennerYou rocking with the best! Dance or die!
Und hier habe ich noch eine Brandheisse Info für euch!
Die stammt von zuBBu, der sich die ProPipe auch gekauft hat und auf sein Bike angepasst hat!
Die Verarbeitungsqualität wie du auch schreibst ist schon so das man auf jeden fall Hand anlegen sollte, gerade was den Flansch anbelangt. Die Kante ist echt glaube ich nicht so förderlich. Die kommt auf jeden Fall noch weg.
Auch nach abflexen des "Endtopfes" ist zu sehen das viel von der Schweissnaht nach innen das Rohr gelangt sind und das Rohr verjüngt (weisser Pfeil) haben. Wer weis wie es bei manchen im inneren da aussieht.
Vielleicht rührt aus den genannten Punkten die unterschiedlichen Erfahrungen der Leute her die du gepostet hast, das es bei manchen gut bei manchen schlecht funktioniert.
cu zubbu
zuBBu hat die Pipe jetzt abgeändert und einen Bogen hinzugefügt (geschweisst), das ganze sieht jetzt so aus!
Quelle: Originalbild von zuBBu
ExOdUs -
@ ExOdUs
zuBBu hat damit aber wieder einen anderen weg bzw neue kurve eingebaut somit hat der motor wieder mehr gegendruck was dann die von den entwicklern berechnete mehrleistung wieder zerstört oder habe ich da jetzt nen denkfehler drinne ?Pocketbike fahren ist so herrlich einfach- Bessere Reifen, kraft vollerer Motor, begabterer Fahrer - und schon fährt ein Pocketbike erheblich schneller :-) -
denk ich auch,das der jetzt nicht so den ganzen scheiß abgeibt wie er soll.
aber hab ne frage,ich will preiswert tunen
habe dieses bike - diamond-collection.de/pic/pbhs_gruenblau.jpg
un mir vergaserdüsen un nen luffi bestellt,will aber nochn auspuff dazu
,is dann der hier ausreichend ? i8.ebayimg.com/02/i/04/c7/c2/6a_1_b.JPG
aber das is das vorerste setup erstma fürs sa-we
danach kommt warscheinlich en "high end" umbau =) -
also, wenn du dein pb mit nem standart auspuff tunen willst.. is das der perfekte pott...
Der auspuff ist genau wie der Orginale nur etwas lauter. Sonst bringt er nichts.
jo bin erst 2 tage in der scene aktiv =)
aber schonma danke für die antworten =)
wisst ihr noch zufällig ob der pott drauf passt ?
tinypic.com/98yft4.jpg
peace -
@oernie und Wischy,
euerer Aussage kann ich nicht zustimmen! Der Krümmer und der Konus sind mit dem Serienauspuff identisch, aber das Rohr im Endstück ist fast doppelt so groß wie das vom Serienauspuff. Das Bike dreht mit dem "Sportauspuff" wiklich höher - also auch mehr Vmax.
Hier der Beweis
ExOdUs -
Mein kollege hat den Auspuff auf seinem Bike und sein Bike ist genau so schnell wie meins und ich bin noch schwerer.
jo bin erst 2 tage in der scene aktiv fröhlich
aber schonma danke für die antworten fröhlich
peace -
is ja schön und gut aber meins MUSS leiser werden!!!!
und das geht mir mächtig auf den zwirn!!!! ab schon alles versucht und die bude wird nicht leiser!!!! -
Original von VALLY
Was hast du denn für einen? -
ich kenn da den besten trick, um das teil leise zu bekommen...
SCHIEBEN
ne im ernst, vllt is es ja scheiss dämmwolle oder sowa... -
danke probiere das mal! die leute fangen schon an beweis fotos zu machen. weil das teil so höllisch laut ist!!thx Vally
Ich denke das ist alles einbildung in sachen, Leistungssteigerung durch Sportauspuff, da es lauter ist denkt man ui jetzt fahre ich auch schneller
