ja trotzdem stimmt diese behauptung nicht
ausserdem sind die nachbauten auch unterschiedlich
wenn du schreibst das die dax ne cross ist dann kann ich halt nur den kopf schütteln
die meisten pitbikes sind eh auf basis des monkeyrahmens aufgebaut
die motoren sind alle aufrüstbar
aber wenn würde ich qualität verbauen
takegawa kitako over und faddybike sind da schon bessere sachen die man nehmen sollte denn man will ja auch was von seinem bike haben
was willste überhaupt ausgeben?
wenn einer schreibt dax motor
und den motor seines pitbikes meint dann würde ich mal sagen is das er sich schlecht ausgedrückt hat denn da sind auch motoren verbaut teilweise von marken die nie in daxen oder monkeys verbaut werden würden
da die etwas anders aufgebaut sind teilweise
es gibt immer kleine unterschiede auch wenn der motor dem monkey/dax rep motor sehr ähnelt
alleine die größe der ventile macht viel aus
also frage an den ersteller des threds (Fake_Meister):
auf was fürn rahmen kommt der motor und auf was war er mal bzw ist er neu?
Also der motor war nagelneu als ich es gekauft hab ich möchte nicht den ganzen Motor austauschen ich möchte nur ein paar sachen wie CDI und Auspuff hinmachen und mehr nicht der Motor ist in meinem Pitbike
Schuldigung...aber in dieses "Pitbike" auch nur 100,- Euro reinzustecken lohnt nicht.
Das Bike bietet abslout keine Ausgangsbasis wenn ich mir Federbein/Schweissnähte usw. ansehe.
Ernsthaftes Tuning aus dem Monkey/Dax Lager kostet in der Regel weitaus mehr als ein paar hundert Euro. Von daher ist Tuning nur dann sinnvoll wenn es zumindest eine Basis gibt...dazu zählt ein 300 Euro Bike mit Sicherheit nicht.
Original von morkbarth
hierzu noch beritzelung und einige fahwerkskomponenten müssen dann auch verändert werden
das mit fahrwerk ändern hab ich schon angesprochen
aber in der hinsicht würde ich nur ne neue schwinge gabel und federbeine verbauen und wenn möglich sogar wie bei der monkey 2 federbeine
ne schwinge +15 reicht bei den schlappen locker und dann muss der motor nur noch was werden
