Hai
Kennt ihr das problem- ihr legt éuch einmal mit eurem schönen Pocket hin und eure verkleidung bekommt schon risse bzw es brechen teile ab
Wenn ihr diese Anleitung befolgt,gehört dieses Problem der Vergangenheit an
Also ihr braucht:
-Atemschutz !
-Handschuhe !
-grobes Schmirgelpapier
-Glasfasermatte(n)-eine reicht dicke für die sitzverkleichdung
-Schere
-groben,großen Pinsel
-Polyesterharz + Härter (Härter iss normal schon beim Harz dabei)
-Belüfteter Raum (oder ihr macht es draussen)
Bis auf Schmirgelpapier ist alles auf dem Foto^^
(ist alles relativ billig zu beschaffen z.B. im Baumarkt)
So nun zur verarbeitung:
Handschuhe an,Atemschutz an-dann mal los
1.Fläche mit Schmirgelpapier etwas anrauhen
2. mischt etwas Harz mit dem Härter an in dem Deckel des Harzes (2%Härter auf 100% harz)das kann man pi mal Daumen machen aber nicht zu wenig härter sonst wird das zeug nicht trocken/hart
3.Glasfasermatte immer kleine stücke abschneiden
4. Stücke auf verkleidung (natürlich hinten) legen
5.Mit Pinsel in Harzgemisch tauchen und das kleine stück Gfm auf der verkleidung großzügig mit dem Harzgemisch einstreichen
Das macht ihr eben bis ihr so oft bis die Verkleidung "voll" ist.
Man kann/sollt ruhig auch hier und da noch ein zweites mal drüberstreichen-je mehr desto besser
jo das dann gut trocknen lassen und schon ist eure Verkleidung Steinhart
:gut:
MfG Joshua
Also ihr braucht:
-Atemschutz !
-Handschuhe !
-Schere
MfG Joshua
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Joshi ()
