die "klappen" werden einfach aus der verkleidung rausgefrässt/geschnitten....
Ultimative Style Idee
Original von Turbolader
machtmal jemand ein Bild davon
dürfte schwierig sein!;) da alles noch in planung ist!You rocking with the best! Dance or die!
achso das hat sich nämlich am anfang so angehört als ob die bei euch schon von Haus aus wären !
ja da hat jemand gemeint er hat da so dinger dran, die er umbauen könnte
Original von *NitroR1*
hmm an meiner Verkleidung sind so zwei klappen werde mal sehen was sich da machen lässt! -
Original von wischy
ich denke er meinte die vertiefungen an der seite, die ich auch favoresiereYou rocking with the best! Dance or die!
jo denk ich auch...
wo wirst du dass denn dann hinmachen?? -
Achtung, für die Servos nur eine Spannung von 4,8 bis höchstens 6V, sonst gehen sie dir drauf, hatte auch schon ähnliche erfahrungen!
mfg Martin-Motor geht vor-
-Turbo läuft, Turbo säuft- -
naja hängt vom servo ab, dürfte auch drauf stehen was die verkraften!
ich mach mir links u. rechts ne lampe in die verkleidung! in die vertiefung denk ich! das wird mörderYou rocking with the best! Dance or die!
