wenn du mit so einem "großen" drehmomentschüssel an die muttern kommst und der schlüssel vom drehmoment her stimmt dann würde es gehen
Original von Jens_nrw
So auch die Version 2 hat ihre Probleme.
Die Kupplung wurde nicht zaghaft behandelt aber das darf nicht passieren dass trotz Autocooling die Carbon Backen auflösen.
Vorfall war in Stadtlohn am Renntag.
Nach der Qualifikation musste ich eine neue Bremscheibe montieren (crash) also habe ich im freien Training die neue Scheibe etwas einschleifen wollen .Gezogene Vorderrad bremse und gib ihm immer kurze gas stöße .Nur 1 Runde nix wildes aber der Kupplung war das schon zu viel ,das habe ich mit der 2 Backen Carbon nicht gehabt .Und richtig eingestellt war sie auch ! 8000 rpm Einkuppeldrehzahlen im warmen zustanden.
Ok zurück zur Beschreibung .
Ok Kupplungsglocke abgebaut und nach geschaut .Alles war noch inordnung außer die oberfläsche der Backen eine Krater Landschaft .Ich alles
Auskühlen lassen und kurz vorm 8 Minuten Rennen alles wieder zusammen und los geht’s.
Ging auch so nach 5 Runden war sie wieder voll da .Kein zulanges Schleifen direktes Einrasten wie wo sie neu war.
Die 8 Minuten Rennen Indoor hat sie auch so überstanden ohne Stinken oder so.
Aber keine 3 Minuten Pause bis zum 2 Rennen und jetzt mit Zusatzgewicht ca. 20 kg mehr.Das war dann das ende der Kupplung nach 5 min ist sie in Rauch aufgegangen wie die Bilder es zeigen.
Mein Entschluss durchgefallen.
Gruß Jens
Original von ExOdUs
Zum Thema BZM Kupplungsproblem....
Hat es jemanden schon die Grundplatte zerrissen?
Gestern wurde ich über das Problem informiert, leider gibt es noch keine Bilder dazu...
Original von Talla83
Also ich kann mich net beklagen !
Meine Kupplung hat jetzt ein Laufleistung von 15L Sprit ! Und Verrichtet ihre Arbeit ohne Probleme !
Allerdings sieht dein Belag aus als ob er in der Mitte der länge nach aufreissen würde Dogeyes
Original von ExOdUs
Allerdings sieht dein Belag aus als ob er in der Mitte der länge nach aufreissen würde :dogeyes
Original von Chrizzla
eigentlich wollt ich mir die neue bzm auch gönnen, aber vielleicht sollt ich doch noch auf ein paar erfahrungswerte warten...
mal ne kleine frage nebenbei: hat die kupplung mehr druck vom stand weg als zb eine 2-backen-carbon von zocchi? gibts da spürbare unterschiede?
