Minibikekatalog- Wasser- und Luftgekühlte Markenbikes
Blata Elite 14WRS
Motor: Wassergekühlter Einzylinder Zweitakter
Hubraum: 39,9ccm
Leistung: 8,6kW (11,7 PS) bei 11 600 U/min
Drehmoment: 6,95 Nm bei 11 600 U/min
Vergaser: Del’orto 14
Zündung: Kontaktlos
Starter: Seilzug mit Handgriff
Kupplung: Automatische Fliehkraftkupplung
Rahmen: Geschweißt aus hochfesten Stahlrohren
Bremsen vorne: Scheibenbremse ø 162mm
Bremse hinten: Scheibenbremse ø 119mm
Räder vorne: Leichtmetallfelgenrad 2,1“ x 6,5“
Räder hinten: Leichtmetallfelgenrad 2.3“ x 6,5“
Reifen vorne: 90/65- 6,5“
Reifen hinten: 110/50- 6,5“
Kraftstoff: Benzin 96 Okt. + Synthetiköl für Zweitakter 33:1
Tank: 1Liter
Eigengewicht: 23 kg
Tragfähigkeit: 110 kg
Ausmaße: 960x500x540 (Länge, Breite, Höhe)
Preis: ca. 1350€
Blata Elite 14WR
Hubraum: 39,9ccm
Leistung: 7,8 kW (10,7 Ps) bei 11 600 U/min
Drehmoment: 7,25 Nm bei 11 600 U/min
Zündung: Kontaktlos
Kraftstoff: Benzin 96 Okt. + Synthetiköl für Zweitakter 50:1
Tank: 1Liter
Eigengewicht: 24 kg
Ausmaße: 960mmx500mmx540mm (Länge x Breite x Höhe)
Preis: ca. 1160€
Blata Origami B1
Motor: Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Zweitakter
Hubraum: 39,9ccm
Leistung: 10,5 kW (14,3Ps) bei 12 300U/min
Drehmoment: 8,1 Nm bei 12 300 U/min
Vergaser: Del’orto 17,5
Zündung: Kontaktlos
Tank: 1Liter
Eigengewicht: 25 kg
Ausmaße: 950mmx560mmx550mm (Länge x Breite x Höhe)
Preis: ca. 1550€
Blata Minibike Origami B1 Viktory Kit Modell 2007
Hubraum: 39,9ccm
Leistung: 12,2 kW (16,5 Ps) bei 12 600U/min
Drehmoment: 9,2 Nm bei 12 600 U/min
Zündung: Kontaktlos
Tank: 1Liter
Eigengewicht: 23 kg
Preis: ca. 1900€
911 GP4 REVERSE
911 GP4
910 GP4 JUNIOR
910 CARENA S H2O
910 CARENA S AIR 6,2 HP
910 CARENA S AIR 6,2 HP Ruote/wheels 6,5"
910 CARENA S AIR 4,2 HP
910 CARENA S AIR 4,2 HP Ruote/wheels 6,5"
911 6,2 HP
Polini "Replica" Desmosedici
www.portal.tradenet.it/upl/pdf/m/Minibikecat07_5.qxd.pdf]>>> Download aktueller Polini Prospekt <<<[/URL]
www.portal.tradenet.it/pages_290.html]>>> Explosionszeichnungen Polini <<<[/URL]
Project One
Project Two
Technische Daten Folgen
[CENTER]Hier handelt es sich um einen "offener Account"! Jeder der in diesen Beitrag mitwirken will, bekommt das Passwort vom Team. Anfragen per PN.[/CENTER]
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von OPEN SOURCE ()
