klinkt wie immer...hab ein offen drauf..luft ist genug..wenn ich voll gas gebe.r sound ist durch gehend und ab und zu will er hoher drehen...wie früher
also meinst damit ein dirt bike wa?
also glaube da kann ich dir helfen hatte ein kumpel von mir auch, also schraub mal den vergaser ab und mach mal allessauber.
zweite sache mach malweniger öl rein für 5min im standgas laufen lassen und denn machste wieder die normale mische rein.
also dadem ich das beides getan habe ging sie wieder einwand frei weiß net was das wa.
kann auch sein das der motor dreck drin hat. guck auch mal ob derauspuff richtig sitzt oder ob erverstopft ist imkrümmer
es kann auch sein, dass sich einfach der luftfilter ein bisschen gelöst hat ... bei meinem pb war das auch mal, dann gings nimmer wirklich toll!
Ordnung ist ein Zeichen von Schwäche ... nur Genies überblicken das Chaos!!!
__________________
Meine Bikes:
- Orion 125 ccm 4-Takt Dirtbike
