Huhu, ich mal wieder.. =)
Dachte mir ich schreibs hier rein, da es sich ja mal wieder um mein altes Problem mit der Chopper handelt..
Sagt mal gibts irgendeinen Test oder so wo ich sehen kann obs die Lichtmaschine erwischt hat oder bloss die Batterie mal wieder schrott ist?
Das krasse ist das die während dem fahren einfach mal so ausgeht. Also alles elektronische eben, der Motor an sich funktioniert prima... Also dann hat sie keine funktion mehr in den Blinkern, der Tacho und das Licht sind aus. Das komische ist nur wenn ich sie daheim abgestellt hatte, um die Batterie zu messen, hatte die wieder 12 volt rum...
Jetzt habe ich die Batterie mal wieder ausgebaut (diesmal war sie nach langer Standzeit wirklich leer) udn aufgeladen. Während dem Laden ne Amperezahl von 4 oder 5 erreicht (laut Ladegerät) Und jetzt hat sie auch wieder knapp 13 Volt. getestet hab ich sie seitdem noch nciht, da ich keine grosse tour fahren möchte aus Angst das die wieder die elektronik verliert und ne kleine tour wohl nur schlecht sein kann..
Was sagt ihr dazu?
Danke schonmal im vorraus.. =)
Was sagt ihr dazu?
