hi leute welche radgröße muss ich denn einstellen auf dem fahrrad tacho das der richtig funktioniert?? weil ich weiß nicht wie man das rechnet von zoll in mm! hab eine c1 lk wenn euch das was nützt!bitte um schnelle antwort
Fahrrad Tacho
Um den Radumfang zu bekommen, musst du auf dem Boden einen Strich machen und am Reifen auch, dann rollst du das Rad genau eine Umdrehung weiter bis der Strich wieder am Boden ist und den Abstand zwischen den beiden Strichen musst du noch ab messen..... tada... nun hast du deinen Radumfang, den du nurnoch in mm umrechnen musst!
Sollte nicht so schwer sein!
Oder du misst deinen Reifendurchmesser ab und rechnest den mal pi (3,14....)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von FuCt ()
du meinst wohl mal pi
denk aber drann das deine räder den lft druck haben sollten den du auch fährs
Ups danke!
Wieder mal in der Eile verschrieben....
danke leute! hab das mit dem strich ge,acht bei mir sind es 870mm
