zochi kupplung
Draufstecken festschrauben und gut is!
Die Kerbe ist egal. Auf der anderen Seite haste die auch am Lüfterrad und da ist der Zündungkeil drin... auf der Kupplungseite bracuhste den nicht! Und die Kupplung hät auch so! -
ne nix drauf stecken das geht nicht.......
Wieso nicht?
weil der keil da is oder soll ich den wegflexen
War denn in deine alten Kupplung eine Kerbe drin in die wiederrum der Keil passt?
Wenn ja, dann ists komisch!
Aber du musst den Keil ja sowieso wegschleifen, wenn du deine Zoochi verwenden willst! -
aber es gibt zochi kupplungen mit schlitz
Dann frag chris ill... der muss es wissen!
er sagt es ist für china bikes
Dann entweder Kerbe in die Kupplung... oder Keil abfeilen!
Der Keil sitzt zwar meistens etwas fest, aber du kannst ihn mit einem Nagel oder ähnlichem vorsichtig herausklopfen.
Alternativ nimm dir eine Schlüsselfeile und mach Dir einen Nut selbst in die Kupplung.
Ein Freund, hat auf seinem chinakracher auch die Zocchi kupplung verbaut.
hat sich einfach nen schlitz in die kupplung gemacht, null Probleme.
Ohne wäre mir das zu gefährlich oder eventl verkleben.Wer zur Hölle ist dirty sanchez??Meine Frau kennt ihn ..... -
Man kann ja etwas Schraubensicherung drauf machen... durchrutschen sollte das nicht!
ok hab eine schlitz gemacht.....hält bombenfest
hab aber die kupplung eingestellt aber der abstand is bei mir nie 25 mm ist das normal??? -
Welcher Abstand jetzt?
zwischen dem plastik block und der federbefestigung
Pfff... für mich sieht das normal aus...
Diese ganze Messerei dient doch nur den Richtwerten.
Es kommt darauf an, dass deine Kupplungsbacken gleichmäßig abnutzen und die Kupplung bei der gewünschten Drehzahl packt.
