Das Bike springt nicht an (immer die selben Themen, nä ? :D)
    • Das Bike springt nicht an (immer die selben Themen, nä ? :D)
      Also... Ich hab mir mal heute ein Problem angeschafft
      Mein Bike springt nicht an
      Polini 4,2hp
      Dello 15/15 PHBG
      Gut. Problem ist folgendes:
      Ich ziehe am Pullstarter, Bike springt nicht an.
      Bremsenreiniger hinten rein, Gashebel auf, Ziehen, springt an, hält ein paar sekunden, geht aus. Kriegt also kein Sprit. Nun gut, also das gleiche Spiel, diesmal mit Gas halten, geht wieder aus.
      Das war vorher, nun geht garnichts mehr. Auch nicht mit Choke
      Ich aktiviere den Choke ( drehrad hochziehen, viertel umdrehung, einrasten)
      Bike springt an, auch ohne Bremsenreiniger, drehzahl erhöht sich aber immer bis ich angst habe dass sie mir wegfährt und sie ausmache.
      Wenn ich in dem Zeitraum des laufenden Motors den Choke dann wieder deaktiviere (den Pömpel nach unten schnellen lasse) geht der Motor wieder aus.
      Die Kerze ist aber die ganze Zeit nass! Auch nachdem er vermeintlich abmagert. Wenn ich die Kerze trockenflame und den Zylinder mal leer starte passiert nach dem Zusammenbau auch wieder nichts.
      Zündfunke ist natürlich da, sonst würde es nicht mit Bremsenreiniger starten.
      So, meine Überlegungen:
      Vermutung 1: Bike kriegt keinen Sprit.
      Gegensatz 1: Wieso ist die Kerze nass?
      Vermuterung 2: Zündkerze defekt
      Gegensatz 2: Warum springt das Bike mit Bremsenreiniger an?
      (Zündkerze getauscht, funken funkt)
      Vermutung 3: Säuft ab.
      Gegensatz 3 : Mal was ganz neues, ne? Aber warum läuft es dann nicht weiter, wenn ich Startpilot nehme?
      Ich werde morgen einfach mal den Gaser reinigen, glaube aber nicht dass das etwas bringt...
      Vielleicht habt ihr ja noch tips?
      Und ja, der Benzinhahn war offen und es ist auch kein Knick in der Leitung :D
      Wenn ES rot ist, tot ist, grün, bunt, eckig, hohl und rund,
      tödlich, doch gesund, gross, auch klein, knarrt und kracht,
      stinkt und freude macht, stillsteht und doch rennt,
      ja dann will ich mal wissen was für ein scheissdreck das sein soll !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Skillmaster ()
    • Problem natürlich gelöst...
      Man sollte seine Schlauchschellen nicht zu fest anziehen und so den Benzinfilter abschnüren, immer daran denken :rolleyes:
