Jetzt werden aktuelle Blata Bikes auch bei Ebay angeboten.
Es laufen mehrere Auktionen und einige können auch per Sofortkauf beendet werden. Die Preise lassen sich sehen und schlagen sogar die Aktionspreise von www.ill-legal.de
Und hier die angebotenen Bikes:
oder direkt auf der Homepage des Verkäufers - www.goped-scooter-tuning.de -, wo allerdings die Preise erheblich teuerer sind. Da zeigt es sich das sich einkaufen bei Ebay doch ab und zu lohnt
Lt. des Händlers sind auch viele Ersatzteile lagernd und somit sofort verfügbar.
Wo und wie man seine Bikes kauft bleibt natürlich jeden selber überlassen
ExOdUs
Blata Elite 14 WRS
Auktion: Stand momentan EUR 1.028,00
Motor: 2 Takt luftgekühlt
Hubraum: 39,9 cm²
Leistung: 13 PS bei 12.300 U/min
Drehmoment: 6,95Nm bei 11.000 U/min
Vergaser: PHVA 14 Dell’Orto
Auspuff: Standard
Zündungssystem: elektronisch
Starter: manuell
Kupplung: Zentrifugalkupplung - Auto cooling
Rahmen: geschweißt aus hochfestem Stahlrohr
Verkleidung: Vollverkleidung
Bremsen vorne: mechanische Scheibenbremse 162 mm
Bremsen hinten: mechanische Scheibenbremse 119 mm
Räder vorne: Aluminium 2,1 x 6,5"
Räder hinten: Aluminium 2,3 x 6,5"
Reifen vorne: 90/ 65 - 6,5"
Reifen hinten: 110/ 50 - 6,5" oder 90/ 65 - 6,5"
Treibstoff: Benzin 92 Oktan + 2- Takt vollsynthetisches Öl
Mischungsverhältnis: 33 : 1
Tankkapazität: 1 Liter
Gewicht: 23 kg (mit Ständer 24 kg)
maximale Belastung: 110 kg
Maße: 960 x 500 x 540 mm
Blata Elite14 4,2
Sofortkauf EUR 990,00
Hubraum: 39,9 cm²
Leistung: 4,2 PS bei 11.000 U/min
Drehmoment: 3,1 Nm bei 9.000 U/min
Vergaser: SHA 14/14 Dell’Orto
Auspuff: Standard
Starter: manuell
Bremsen vorne: mechanische Scheibenbremse 130 mm
Gewicht: 21,3 kg (mit Ständer 22 kg)
Blata Minibike 2.5
Sofortkauf EUR 599,00
MOTOR: luftgekühlter Einzylinder - Zweitakter
HUBRAUM: 39,8 ccm
LEISTUNG: 3,4 PS bei 8.700 U/min
DREHMOMENT: 3,5 Nm bei 6.000 U/min
VERGASER: Dell´Orto 14
ZÜNDUNG: kontaktlos
STARTEN: Seilzug mit Handgriff
KUPPLUNG: automatische Fliehkraftkupplung
RAHMEN: geschweisst aus hochfesten Stahlrohren
BREMSEN: vorne Scheibenbremse-Scheibd. 119 mm, hinten Scheibenbremse-Scheibd. 119 mm
RÄDER: vorne Leichtmetallfelgenrad 4" - 51, hinten Leichtmetallfelgenrad 4" -95
REIFEN: vorne 3,00 - 4", hinten 3,00 - 4"
KRAFTSTOFF: Benzin 91-96 Okt. + Syntetiköl für Zweitakter / 50:1 /
TANK: 1 liter
EIGENGEWICHT: 16,8 kg (einschliesslich Ständer 17,6kg)
TRAGFÄHIGKEIT: 110 kg
AUSMASSE: Länge 920 mm Breite 500 mm Höhe 500 mm
VERPACKUNGS-DIMENSIONEN: Länge 99,0 cm Breite 35,0 cm Höhe 57,0 cm
Hubraum: 39,9 cm²
Auspuff: Standard
Starter: manuell
Blata Elite14 4,2
Hubraum: 39,9 cm²
Auspuff: Standard
Starter: manuell
Blata Minibike 2.5
HUBRAUM: 39,8 ccm
ZÜNDUNG: kontaktlos
TANK: 1 liter
Die Bikes findet ihr >>> HIER <<<
ExOdUs
