Mini-ATV-Quad / China-Drosselklappenvergaser u. dessen Einstellungen?
    • Mini-ATV-Quad / China-Drosselklappenvergaser u. dessen Einstellungen?
      Hi
      Habe immo ein ATV-Miniquad für ein paar Überholungsarbeiten hier:
      Habe jetzt so meine Probleme, da ich mich noch nie mit Drosselklappenvergaser (Typ Walbro-Billig-Nachbau) beschäftigt habe!
      Motor besitzt keine Membran!?
      Wie lassen die sich einstellen, bzw. könnte jemand beschreiben welche Funktionen diese (rot u. gelb) markierten Stellschrauben haben?
      ??? ...Gelb wird Standgas sein, u. gehe ich richtig in der Annahme daß sich mit rot das Gemisch einstellen lässt?
      Die Kiste läuft auf jeden Fall zu fett, schlechte Gasannahme, säuft beim "Aufreisen" ab.
      Für Tips/Tricks wäre ich dankbar!
    • jep, da gebe ich corsalocke recht.
      am besten die gemischschraube ganz eindrehen (nach rechts) und anschl.1,5 umdrehungen wieder raus (nach links)
      danach muß du einstellen wie die mopete am besten läuft, nach links fetter, nach rechts magerer.
      und ich glaube du hast die spritleitungen vertauscht.
      am vergaser sind 2 anschlüsse, der eine ist etwas breiter als der
      andere. am schwarzen schlauch soll im tank so ein art filter sein,
      dieser muß an den breiten anschl. am vergaser drann (sprit zufuhr) der
      andere schlauch ist sprit rücklauf und sollte an dünnen anschluß hängen.
      @kitwing
      der vergaser ist glaube ich der nachbau von den wyk58 barrel von walbro und
      der hat nur eine einstellschraube, die wt serie hat 2 einstellschrauben
      (und jep, schwer einzustellen, aber wenn man es erstmal raus hat, rennen
      die dinger richtig)
      gruß pakiraco
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von pakiraco ()
