guckt mal hier, was das ding wohl abgeht!
Motor
1 Zylinder, 2-Takt
Hubraum
39 ccm
Leistung
11,5 PS Wassergekühlter Motor
Höchstgeschwindigkeit
110 km/h
Max. Umdrehungen
20000 Umdrehungen pro Minute
Max. Drehmoment
Kompressionsrate
Kühlung
Luft
Antrieb
Kette
Bremsen vorn
Verstärkte Lochscheibe
Bremsen hinten
Single-Scheibe
Starter
Manuell über Seilzug
Zündung
Zündkerzentyp
Kraftstoff
18:1 Öl-Benzin-Mischung
Mischungsverhältnis Kraftstoff
Fassungsvermögen Tank
2 l
Schaltung
Kupplung
Spurweite vorn
Spurweite hinten
Achsstand
Federung vorn
Federung hinten
Reifen vorn
90/65 – 6,5
Reifen hinten
110/50 – 6,5
Leergewicht
23 - 25 kg
Tragfähigkeit
150 kg
Verbrauch
3,3 l
Max. Reichweite mit einer Tankfüllung
30 km
Abmesungen
1020 x 340 x 640 mm
Motor
1 Zylinder, 2-Takt
Hubraum
39 ccm
Leistung
110 km/h
Max. Umdrehungen
Max. Drehmoment
Kompressionsrate
Kühlung
Luft
Antrieb
Kette
Bremsen vorn
Bremsen hinten
Single-Scheibe
Starter
Zündung
Zündkerzentyp
Kraftstoff
2 l
Schaltung
Kupplung
Spurweite vorn
Spurweite hinten
Achsstand
Federung vorn
Federung hinten
Reifen vorn
90/65 – 6,5
Reifen hinten
110/50 – 6,5
Leergewicht
23 - 25 kg
Tragfähigkeit
150 kg
Verbrauch
3,3 l
30 km
Abmesungen
1020 x 340 x 640 mm
