Hi,
Habe eben das Hinterrad meiner Lucky 7 wegen Kettenrad wechsel ab montiert. Nun will es nichtmehr so recht rein. Auf der Kettenseite hab ich den großen Spacer, dann die dicke "Beilagscheibe" bei der ein Stück weg geschnitten ist und dann den Spanner auf die Achse gesteckt. Auf der anderen Seite, kleiner Spacer, Bremse, kleiner Spacer nochmal die schon angesprochene "Beilagscheibe" und den Spanner auf die Achse gesteckt. Nun will der Spanner nicht in die "Schiene" passen. Hatte mir den Aufbau extra aufgeschrieben
Brauche Hilfe
Edit: Achja, die Schwinge ist zu eng zusammen, also der Abstand zwischen den beiden Schwingenfingern ist etwas zu klein. So 0,5cm maximal.
Brauche Hilfe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BigBear ()
