Meine neue "Ebay" C1 (Erste Videos)!!!!
Ja, hab damals alles mit verfolgt, die war ich glaube zwei- oder dreimal bei Ebay drin!
Aber lassen wir uns überraschen was Polod noch so schönes aus dem Hut zaubert!
Mfg DirkHobby ist wenn man mit dem größtmöglichen Einsatz von Zeit und Geld
Oscar Wilde -
Danke euch....
Kleines Update.....
Habe Gestern die Zocchi Kupplungsglocke mit 7er Zocchi Ritzel verbaut,dank den Teilen passt nun die Ritzelabdeckung der B1 Kit.....
Dazu gabs noch das Zocchi High Kompression Kit......
So schaut der Block nun aus....
Hier nun mit dem neuen 16er Dellorto und Blata Luftfilter.....
Quetschkante wurde exakt auf 0,5 eingestellt......Dank Blata Dichtsatz.....
Wenn ichs schaff bau ich den Motor heute noch ein....Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Polod ()
sieht net schlecht aus ist des nen bigbore oder standart blata ists ja net oderEin Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
BMW E90 FL 330D 560 NM und so sieht da nach der Fahrt das Gesicht aus und dass Tag für Tag aufs Neue
Wieso nicht gleich eine AC Glocke .. also ich sehe keinen Sinn darin die originale Glocke gegen die noramle Zocchi glocke zu tauschen .. das ist derselbe Klotz Metall.Das beste Argument GEGEN die Pocketbikes, das ich je gehört habe:
Ein dreifaches LOL drauf!!!
Projekt "Minimonsta" -
ja sieht doch gute ausEin Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
Danke euch....
Habe bis eben noch die hintere und vordere Bremse fertig gemacht.....Vorn läuft jetzt alles über nen Seilzugverteiler.
Lässt sich nun optimal einstellen.....,war aber auch fuckelig einzubauen....
Desweiteren sind noch NGK Zündkerzenstecker,und Silikon Zündkabel eingetroffen.....
Hoffe,das die Woche noch der Zocchi Pott ankommt,und das er passt.....
Weiss jemand von euch ob beim 39ccm Zylinder der Zocchi Monster Intake was bringt?
Wisst ihr ob der Vergaser damit höher kommt,und ob man nen 16er Dellorto Sha damit fahren kann?
Gruss Martin -
Grüß dich!
Also bei meiner C1 hatte ich auch den Zocchi Monster Intake mit dem Dellorto PHVA 17,5 drauf und alles hat gepasst!
Der Vergaser kommt schon ein ganzes Stück hoch! Hatte den Monster Intake beim 45ccm drauf und der ging ganz ordentlich!
Der Sha16/16 müsste ja nicht größer sein als der 17,5!
Oscar Wilde -
Ich würde sagen das Geld kannst anderweidig investieren bringt nicht wirklich was
Ok,werde mir den Monster Intake dann mal bestellen und testen.....
Hier mal wieder was neues,mein neuer Seilzugverteiler,damit kann man die Doppelbremse perfekt einstellen....
Dann noch neue Alucaps für die Gabel.....geben nen ganz guten Kontrast,im Gegensatz zum Chinagummi....
Und noch nen neues Silikonzündkabel mit NGK Stecker.....funkt perfekt....
Mal ne Auflistung was bis jetzt an der C1 gemacht wurde....
Rahmen beim Pulverbeschichter entlackt,absolut gerade gemacht,und in schwarz seidenmatt Pulverbeschichtet!
Zylinder auf den Block angepasst,Einlass poliert....
Gabelfüsse,Brücken,Felgen,Seitenrahmen in schwarzmatt eingebrannt....
PMT T41 Slicks
Blata Fussrastenhalterungen inkl. BLata Fussrasten
Blata Motorhalterung
Blata Achsen
Blata Agb Deckel
Blata Wasserpumpe mit Wasserpumpendistanzen
Blata Carbonmembranen
Blata Bremsscheiben,hinten von der B1 vorne von der WRS
Blata Dichtungen
Blata Motorfederbolzen
Blata Luftfilter
Blata Pullstarter
Blata Nagellager
Sämtliche Segeringe,Distanzen gegen Blata Teile getauscht
Sämtliche Motor und Rahmen und Felgenlager gegen SKF und FAG Lager getauscht
Alle Schrauben gegen deutsche erneuert...
Shimano V Brake Bremsgriffe mit Shimano Zügen
Blata Ausschalter
Blata Kurzhubgasgriff,Blata Handgriff
Vorderes Ritzel gegen 7er Zocchi getauscht,in verbindung mit Zocchi Kupplungsglocke,
und Ritzelabdeckung der B1 Kit
Hinteres Kettenblatt gegen ein 74er Blata getauscht,wird aber noch gegen ein Zocchi ersetzt....
Zocchi Kette
Blata Sitzpad
Dellorto Sha 16-16 mit 92er Düse
NGK Kerzenstecker mit Silikonkabel
Komplette Blata Auspuffhalterung
Verstärkter Wasserpumpenring
Habe bestimmt noch was vergessen.....
Leider war heute wieder kein Auspuff an der Tür..... -
des mit dem post warten kenn ich wrt auf mein bzm motor
sieht echt geil aus deine c1 (blata)Ein Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
Heute kam endlich die Zocchi Pipe an.....
Bekam erst schon einen schrecken,da auf der Folie 800 202 A stand,was ja eigentlich für die C2 ist.
Aber der Pott passte doch sehr gut in meinen Rahmen.
Wobei die Federn viel zu stramm waren,ich habe sie etwas gedehnt dann passten sie.....
Die Pipe läuft absolut ohne anzuecken durch den Rahmen.....
Auch die Blata Auspuffhalterung macht sich nun gut,und wird Vibrationen nehmen.....
Erste Anprobe.....passt
So schauts mit fertigem Heck aus...
Schade nur das der Zocchi Monster Intake nicht passt,käme an den Auspuff.... -
Echt schön!
Und ich fin es garnicht schade, daß der Zocchi Einlass nicht passt.
Den Stutzen mit dem Abdeckblech kannst du aber trotzdem verwenden.
Bei dem Auspuff ist das egal, alles gleich, nur in der C2 ist etwas weniger platz, deshalb ist die Biegung etwas modifiziert - passt auch in die C1.§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Danke Dir....
Hattest aber recht,wenn man den Krümmer kürzen würde,passt das mit dem Tank net mehr,hab das mal gemessen....
Welchen Zocchi Adapter meinst du? Gibts da noch was anderes als den Monster Intake?
Gruss Martin -
Der Monster besteht ja aus der Distanzblock, dem Membranpack, dem Gummistutzen und dem Deckblech.
Wenn Du den Distanzblock weg lässt, haste ein Zocch Intake ohne "Monster".§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tuning Tom ()
Aber mal nee frage
warum hast du vorne zwei so kleine hinterrad bremsscheiben??
Mach dir doch die grosse Blata vorne draufAuf dem Hinterrad anfahren,auf dem Vorderrad anbremsen
Immer am Limit
taschenflitzer.de
Deutscher Meister Senior A 2009 (Andy)
Deutscher Meister Senior B+ 2009 (Markus)
Vize Deutscher Meister Senior B+ 2009 (Thomas) Deutscher Meister Senior B+ 2010
Bekomm mal ne C1 Lk Gabel....
Gruss
