fragen zur richtigen abstimmung walbro wt 603?
    • fragen zur richtigen abstimmung walbro wt 603?
      HALLO!!
      Hat jemand Erfahrung mit Walbro vergasern,speziell WT603???
      Habe den Vergaser x Beliebige mal Abgestimmt,komme damit auf sehr guten abzug aber Absolut nicht auf mehr drehzahl!
      Den High breich habe schon paar mal verändert.Aber die Endrehzahl wird einfach nicht höher
      FOLGENDE KOMPONENTEN verbaut: BIGBORE 3,VW Kurbelwelle,Walbro Wt das komplette kit mit ass und membran,Snakepipe,Ngk kerze,ngk stecker
      Meine Derzeitigen einstellung Liegen bei:LOW JET 1 1/4 Umdrehung
      HiGh Jet 1 1/2Umdrehung
      Wenn ich die high jet schraube weiter rausdrehe kommt nicht mehr drehzahl,und wennn ich sie reinnehme bekommt er zu wenig und geht aus!Der Motor deht bis zu gewisser drehzahl und dann kommt einen das vor wie ne drossel,dreht und dreht einfach nicht höher!Normalerweise musss der motor laut Goped scooter tuning mindestens 10350 Umdrehung aufweisen!Mit motor ist alles--ok schon überpüft.
      Bitte um dringende Hilfe,habe am Wochenende wichtiges rennen.
      Danke im Voraus!
