Schrabben bei OT/Membran liegt nicht an/Polini Motor paßt nicht in Banshee
    • Schrabben bei OT/Membran liegt nicht an/Polini Motor paßt nicht in Banshee
      Nabend Leute,
      wenn man die Zündspule über den OT dreht hört man,
      bei abgebauter Membranhalterung (genaue Bezeichnung ist mir unbekannt)
      ein metallisches Schrabben im Innern des Kurbelgehäuses.
      Was kann das sein?
      Untere Membrane liegt nicht komplett an ist das schlimm?
      Banshee/Polini 6.3LK
      Habe auch aus der hinteren Motorhalterung die Hülse entfernt
      und die dickere Schraube wieder eingebaut.
      Hat aber auch nichts gebracht.
      Der Motor bleibt zu lang für die vordere Motorhalterung.
      Hab jetzt was getrickst (exzentrische Gummimuffe),
      Hoffendlich hält es.
      MfG
      Dirk
      Blata Origami B1; Motor: BZM50ccm/6Kanal; Kurbelwelle: BZM red platet; Zündkerze: NGK B9EGV; Vergaser: Dellorto PHBG18; Auspuff: GRC Raceing-Team; Schalldämpfer: BZM 220mm; Luftfilter: Malossi; Kupplung: Zocchi Carbon gold 2-Backen; Reifen: PMT (v)T43 (h)T42; Benzin: Superplus; Öl: Shell Advance Scooter Plus vollsynthetisches 2-Takt Motorenöl 1:33 :thumbsup: dirk-steinbauer.de :thumbsup:
