Vom Teileträger zum Nobelhobel oder der lange Weg...
@exodus
wie hast du eigentlich deinen tank behandelt das der keine blasen bildung mehr hat? -
Ich hab da irgendwo mal einen Bericht darüber verfasst....
Das Problem ist der popel China Lack.... der muss erstmal runter. Das geht am einfachsten wenn du den Tank in eine Wanne legst und mit Verdünnung überschüttest. Dann mit einem Pinsel den Lack samt Grundierung mit Pinsel abwaschen, das dauert gerade mal 5 Minuten und schon ist der Tabk blitzeblank - ond das OHNE was zu schleifen.
Ichhabe den Tank dann mit einem 800er Schleifpapier nass angeraut und mit Bremsenreiniger entfettet. Als erste Lage kam ein einkomponentiger Kunststoffhaftvermittler auf den Tank. Der trocknet relativ schnell und schon hab ich eine "2K-Grundierung" 2x aufgetragen. Das zweikomponentige Zeug gibts in der Spraydose und ist der Hammer!!! Hat nur einen Nachteil. Das übriggebliebene Zeugs bleibt gerade mal 8 Stunden verarbeitbar :tongue:
Die Grundierung ist bereits nach einer Stunde weiterverarbeitbar, habs aber über nacht trocknen lassen. Nächsten Tag hab ich das ganze wieder mit einerm 800er Schleifpapier nass plangeschliffen und wieder entfettet. Jetzt habe ich eine einkommponentige Farbe - aber bitte nicht das billigste! - in mehreren Schichten mit der Spraydose aufgetragen und antrocknen lassen. Anschleißend habe ich den frisch lasckierten Tank noch mit einem 2K-Klarlack versiegelt, natürlich auch in mehreren Arbeitsgängen ;), ün wieder über Nacht trocknen lassen. Thats it
So habe ich auch keine Probleme mehr mit Blasenbildung oder sonstiges.... Durch den 2K-Klarlack ist das kanze uach von außen gegen die Mischung oder Nitroverdünnung resistent. Macht man das ganze mit einem einkomponentigen Material, wirft es umgehend wieder Blasen und lässt sich wie von den Chineesen mit der Verdünnung abwaschen, das ganze währe also umsonst.
Der Preis für eine 2K-Dose liegt bei ca 13-14 EUR - ist aber jeden Cent wert! Mir fält jetzt gerade der Hersteller nicht ein, aber da ist am Deckel ein Roter Knopf den man abnehmen muss und unten auf die Dose steckt und eindrückt, damit sich die beiden Komponenten vermischen...
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Roland -
danke dir das war genau das was ich wissen wollte.
es wird sich warscheinlich ja schnell herausstellen ob es bei mir hält oder nicht.
wens nicht hält muss ich die ganze scheisse halt nochmal entfernen und nach deine metode machen.
ich habe den chinalack einfach abgeschliffen dan mit 2k füller gefüllert und mit 2k orange lackiert.
kannst du bei gelegenheit mal den hersteller von der 2k sprühdose ausfindig machen, der in unserem farbenshop hat behauptet sowas gäbe es nicht.
gruss weekend -
danke dir und einen schönen rest des wochenende.
dieser tank is das letzte.....bääääähhhhhh....wenn es nicht so scheiße aussehen würde,käme mir kein lack mehr druff!!!
Original von weekend
Sorry, hatte ich total vergessen
Der Hersteller nennt sich Spraymax und vertreibt unter diesenm Logo ->
Wie schon erwänt habe ich als Grundierung und als Klarlack den die 2K Produkte dieses Herstellers verwendet und bis HEUTE KEINE Probleme mehr mit meinem Tank gehabt.
SprayMax 2K Grundierfüller
Die Innovation: Härter in der Spraydose integriert! Lack und Härter werden per Knopfdruck vermischt. Benzin- und lösemittelfest, optimale Durchhärtung, enormes Füllvermögen, hohe Schichtdicke.
SprayMax 2K-Klarlack
Die Innovation: Härter in der Spraydose integriert! Lack und Härter werden per Knopfdruck vermischt. Benzin- und lösemittelfest, optimale Durchhärtung, hervorragender Glanz, hohe Schichtdicke, extrem kratzfest.
Sorry nochmal für die verspätete Antwort!
EDIT: Hab gerade einen Thread darüber verfasst, damit man zukünftig nicht lange suchen muss -> Alutec - haltbare TanklackierungDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
hallo
hab meine jetzt von nem lackierer lackiert bekommen der hat gemeint dass es jetzt halten sollte...
mal so ein kleiner tipp entwerder schleift den lack komplett ab oder lasst ihr glasperlenstrahlen und dann geht ihr zu nem kleinen lackierer und fragt ob er ihn euch füllert...dann schleift ihr ihn noch schön und wenn ihr dann fertig seid fragt ihr einfach ob er euch den doch bitte mal mit lackiert wenn er gerade was schwarzes lackiert.
gruß Racer -
Update - 18.06.2006
Nach langer Zeit melde ich mich hier auch mit aktuellen Bildern zurück.
Hier muß noch gesagt werden das der Bock bis auf ein paar hausgemachte Probleme, wie gerissenes Kettenglied oder defekter Kühler durch schlecht passende Auspuffanlage und gebrochene Verkleidung durch mehrere Überschläge, problemlos läuft.
Weitere Modifikationen seit meinen letzten Post:
- Schnellgasgriff
- Polini 911 Tank (nicht lakiert)
- Stahlflexschlüche
- Zocchi racing Pipe
- Zocchi Autocooling
- V2A Kettenblatt
- SHO Bremscheiben
- SAVA MRB Slicks
Roland -
haste deienen Vorderreifen jetz doch noch hinbekommen?! is auch Zeit geworden!
is meiner Meinung nach immernoch eines der geilsten Bikes überhaupt.. und die Leistung... HAMMER!
>> Bär <<LOUD PIPES
SAVE LIVES -
Danke für die Blumen :keks:
Jep, die Leistung ist schon der Hammer. Irgendwie hab ich da was feines zusammengezaibert. Allerdings bin ich noch mehr von der Standfestigkeit überrascht, bei diesen Drehzahlen hätte schon mal ein Fresser drin sein dürfen, aber der Bock läuft ja wie gewohnt Problemlos
Roland -
Sag mal Exodus hast du die Sava slicks auf die originalen Alutec Felgen bekommen? wenn ja war es einfach?
MFG---===Blata WRS===---
Die Alutec steht zum Verkauf -
Jep, no Problem! Der hintere Reifen war sowieso kein Problem. Der vordere hatte entweder einen Produktionsfehler oder es wurde bei der Montage was vergeigt. Chris hat auf jedenfall kommentarlos einen Ersatzreifen geschickt. Dieser Sprang bei etwas über 3,5 Bar in die Felge. Um den Reifen auf die Felge zu bekommen, brauchst du nicht einmal ein Montiereisen, einfach Handarbeit und gut ist es
Der erste Reifen sprang erst bei knappen 10 Bar ein und hatte dann einen Seitenschlag :dogeyes
Roland -
Alles klar...vielen Dank---===Blata WRS===---
Nach kurzer Auszeit wiede voll einsatztfähig
Update 29.06.2006
Jetzt gibt es mal die Schattenseite meines Bikes zu sehen. Nach einen Seitlichen Einhschlag ist mir der Rahmen an der unteren Motorhalterung gebrochen
Die komplette Geschichte "wieso, weshalb, warum" mit vielen Bildern findet ihr übrigens hier -->ALUTEC - Rahmenbruch
Bei der Gelegenheit habe ich gleich den "kleinen Kundendienst" durchgeführt Vergaser zerlegt und gesäubert, das der Bock mit dem Dreck in der Kammer überhaupt noch gelaufen ist war fast ein Wunder Luffi und NGK Kerze wurden erneuert und natürlich beide obere Rahmenteile ausgetauscht. Die restliche SHO Bremsscheibe auf dem Hinterrad hatte ich letzte Woche schon montiert.
Ab heute heisst es wieder - volle Power ;)
RolandDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
Original von ExOdUs
Wie es aussieht hat die Wurmkur den Bock richtig gut getan. Ohne Belastung auf den Ständer dreht der Bock bis der Kolben fast rausfliegt
Roland -
Wunderschön anzusehen
Von dieser Drehzahlorgie wär mal ein Video erwünscht.
Ich würde echt mal dafür sein, dass du bei Gelegenheit den Drehzahl messer filmst und dann die Mühle röhren lässt...
Ist das machbar? -
