DM-MIDI-4 TAKT
Bei den angenommenen Drehzahlen die der Motor erreichen soll, sind 5 bzw. 7° Frühzündung ziemlich wenig.
Die 4-Takter, die ich kenne bewegen sich im Leerlauf um die 6° früh und bei 6000U/min in Richtung 35° vor OT - wohlgemerkt mit Verstellung (Fliehkraft, Unterdruck, Kennfeld)
Ich denke mit dem Wert um 17°ist man eher auf der richtigen Seite.
Versuch macht Kluch...§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Einfach klasse.
BTW... was hat dir an dem originalen Kopf nicht gefallen?bis einer heult!
n -
man braucht bei diesem motor keine drehbank... meiner läuft ohne einwandfrei , das einziege was man sich ausdenken muß ist ein ausgleichsbehälter dann passt das auch schon. was man eventuell nachrüsten sollte wäre einen ölkühler aber da wollten wir in zukunft mal die temperaturen messen. tallas motor ist scheinbar zu heiß geworden, was ich bei meinem aber noch nicht hatte bis jetzt.
wenn man das so sieht wär man ohne Drehbank bei diesen Motor wohl total aufgeschmissen
Wenn man danach gehen würde, wäre alle bikes die ich hatte unbrauchbar!Ohne diese Maschinen.
Meine Änderungen die ich mache sind teilweise auch nur Tests um zu sehen ob sich was ändert.
Die kleinen Kinderkrankheiten "Starten , Leerlauf , Öl verlust , etc. " sind ja zu 80 % schon abegstellt.
Ich kann mich Sven nur anschließen. Die Zeit die ich auf den Kartbahnen bin läuft das ding gut.Da war es zu Zeiten mit China Krachern oder China WKs ganz anders. Da ist man kurz nach den Auspacken wieder heim gefahren weil irgendwas weggeflogen ist.
Demnächst Teste ich einen Neuen Vergaser.
Als vortest habe ich einen 5 eur Vergaser Keihin Nachbau 19er von ebay Probiert. Läuft recht gut !
Nun Kommt noch der Test mit dem Original Keihin 22er Vorabgestimmt auf 100ccm . Wenn er mal geliefert würde
PS. Natürlich ist es von Vorteil wenn man so viele Vergaser Testet ! eine Drehbank zu haben ! für die unterschiedlichen Ansaugstutzen -
Update :
Zusatz AGB - Optisch aufgewertet !
22er Keihin Verbaut !
Nachdem ich wieder den Starter zerlegt habe. Und eigentlich die schnauze voll hatte.
Hat sich Nadine die Inbusschlüssel geschnappt und den Starter wieder in Stand gesetzt.
Wenn ich heute Zeit finde wird nochmal getestet.
Hier ein Kleines Video
http://video.google.de/videoplay?docid=-1576157137844293767&hl=de
Hier die Bilder
Da es auf dem Harzring ja einigermaßen gut gelaufen ist gibts jetzt wieder eine Kleine erweiterung am Bike.
Thema " Frischer Wind "
Jetzt habe ich einen 185mm Lüfter Seitlich verbaut. Angetrieben wird er Mechanisch. Dazu habe ich einen Abgriff vom Zahnriemen gemacht. Zusätlich ist der Lüfter mit einen Freilauf ausgesattet.
Ein wenig Verpakt das ganze. Nun kann der Nächste Ausflug kommen.
Talla
LolDas beste Argument GEGEN die Pocketbikes, das ich je gehört habe:
Ein dreifaches LOL drauf!!!
Projekt "Minimonsta" -
Wieso LOL ?????
Demnächst kommt die Aufladung des Motors.
Da ist eine gute Kühlung grundvoraussetzung.
