Probleme mit C1Lk Gabel
    • Hallo!
      Warscheinlich ist deine Felge zu schmal!
      Die richtige C1 LK Felge hat 100mm Nabenbreite und die normale C1 WK Felge hat 90mm Felgenbreite!
      Du musst dir also einen Spacer bauen. Du nimmst einfach ein 5mm Blech und übernimmst die Form der Felge, wo die Bremsscheibe angeschraubt ist. In der Mitte des Spacers bohrst du einfach ein 27mm Loch, damit er über das Lager passt. Dann Bohrst du einfach noch die 3 Löcher, damit die Schraiben durchgehen, mit denen du die Bremsscheibe anschraubst. So müsste es eigentlich klappen, hab ich auch so gemacht, oder du suchst dir eine C1 Lk Gabel.
      mfg
      Mario
