Midi RACING Engine BZM 40 ccm
Motordaten:
40 ccm 3 Kanal Zylinder BZM Motor mit 11,5 PS
Standart BZM Kurbelwelle mit 39,2 mm Hub
3 Backen strong BZM Kupplung
Dellorto SHA 14/14 Vergaser mit Polini Luftfilter
40 ccm BZM Auspuff
Sonstiges:
Stahl Heckträger, silber lackiert
Domino Gasgriff
Normale Spanner für Seilzugbremse
Bereifung: PMT 40
30 mm BZM Wasserpumpe
Bilder:
Midi OFFICIAL Engine BZM 40/50ccm 14/15 PS
Motordaten:
40 ccm 5 Kanal oder 50 ccm 6 Kanal Zylinder BZM Motor mit 14 bzw. 15 PS
BZM silver plate Kurbelwelle mit 39,2 mm Hub
Dellorto PHBG 15 bzw. 18 Vergaser mit Malossi Luftfilter
BZM Racing Auspuff mit zusätzlicher Halterung vorne
Sonstiges:
Alu Heckträger in titan
Tomaselli Schnellgasgriff
Schnellspanner für Seilzugbremse
Bereifung: PMT 41
Bilder:
Midi FACTORY Engine BZM 40/50ccm 14,5/15,5 PS
Motordaten:
40 ccm 5 Kanal oder 50 ccm 6 Kanal Zylinder BZM Factory Motor mit 14,5 bzw. 15,5 PS
BZM red plate Kurbelwelle mit 39,6 mm Hub
3 Backen Carbon BZM Kupplung
BZM Autocooling Glocke
BZM Factory Zylinderkopf
BZM Racing Pipe 40/50 mit zusätzlicher Halterung vorne
Sonstiges:
verstellbarer Lenkungsdämpfer
Hydraulische Formula Bremsen, je 2 Kolben
Alu Schwinge (Aludim 7000)
Factory Fußrasterhalter
BZM Racing Kühler
Bereifung: PMT 41
großes Sitzpad
35 mm Racing BZM Wasserpumpe
Bilder:
Midi FACTORY R Engine BZM 40/50ccm 15,5/16,5 PS
Motordaten:
40 ccm 5 Kanal oder 50 ccm 6 Kanal Zylinder BZM Factory Motor mit 15,5 bzw. 16,5 PS
BZM Factory Kurbelwelle mit 39,8 mm Hub (39,2 mm bei 40 ccm)
Dellorto PHBG 15 bzw. 18 Vergaser mit DM Airbox
BZM Factory Zylinderkopf rot
Sonstiges:
Hauptrahmen silber
25 mm Alu Gabel
Gabelbrücken rot
Factory Fußrasterhalter rot
Alu Heckträger in rot
verstellbarer Lenkungsdämpfer FG
Alu Schwinge (Aludim 7000) rot
BZM Racing Kühler
Bereifung: PMT 43
großes Sitzpad
35 mm Racing BZM Wasserpumpe rot
Bilder:
Optionen:
Wird noch aktualisiert und ggf. ein paar Bilder getauscht....
Gesucht:
Detailbilder von:
- einer unbenutzten Seilzugbremse
- Schnellspanner für Seilzugbremse
- Official Bilder
- normale Fußrasterplatte in titan mit vorverlegten Rasten
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
