domecap und monsterintake
    • domecap und monsterintake
      wollte mal fragen ob man für den bb jetzt schon angepasste domecaps bekommt, mit entsprechender qk, oder ob man es noch selbst machen muss. was genau muss ich am block abschleifen beim einbau?
      mir ist außerdem nicht so ganz klar was ein monsterintake bringt. sieht für mich nur aus wie ein membranblock und ein ass die schon verbunden sind?!
    • Ein Domecap von Zocchi für einen 45ccm Satz bekommst Du zu kaufen !
      Wenn Du Glück hast, brauchst Du nichts an Deinem Motor abschleifen!
      Steck erstmal nur den Kolben auf das Pleul (ohne sicherungsringe).
      und dreh ganz vorsichtig in den unteren Totpunkt!
      Wenn du glück hast läuft der Kolben rund.
      Wenn du Pech hast stößt er unten gegen das Kurbelgehäuse!!
      Dann mußt du mit dem Dremel Fräsen !
      Solltest aber neue Lager und Wellendichtringe verbauen, wenn der Motor offen ist !!!!!
      Das Monsterintake hat den Sinn, dass die Membranen weiter öffnen können, da nicht mehr das
      Motorgehäuse als Anschlag dient. Deswegen hat das Monsterintake auch Anschläge für die Membranen !
