Brauche noch immer eure Hilfe ! Morgen versuche ich es mal mit anderen düsen ! mal sehen was dann geht !
brauche Hilfe mein Pocket bike macht probleme SCHNELL
Dein Problem liegt nach meinen Erfahrungen beim Chinakracher eindeutig am VERGASER.
Abhilfe hat bei mir immer ein Neukauf des ori Gasers geholfen, hielt aber immer net lange an.
Daher habe ich mir vor einer Woche nen Dellorto SHA 15/15 geholt, werde demnächst mal berichten ob der wirklich das hält was er verspricht.
Denn für das Geld was ich für ,,neue"ori Gaser ausgeben habe hätte ich mir schon nen Dello holen können, aber aus Fehlern lernt man....
Also wenn du kein Bock hast dein ori Gaser zu bearbeiten, wie ich, dann hol dir nen anständigen, aber KEIN SCHEISS ebay Gaser 19mm, looooool 19mm am Chinahobel, Schwachsinn.
mfg -
also ich habe ja auch vor mir ein neuen vergasser zu hollen ! weiß aber noch nicht wo es die guten gibt !
illlegal.de nen dellorto 15 sha reicht!
Ich habe mal eine frage habe ein 19 er vergaserbekommen aber für wasserkühlte Zylinder kann man den auch auf ein luftgekühlten Zylinder machen ? oder gibt es da unterschiede ?
Der Link geht nicht !!! -
Den 19er wirst Du auf dem Kracher bescheiden zum laufen bringen.
Nehm lieber einen 15er oder 16er Flachschieber(SHA) von Dellorto, die laufen relativ problemlos, sind für Anfänger einfach abzustimmen und bringen auch noch bissl was. -
wie so 15 ich hatte mal auf meine Zündapp cs 25 50ccm und ein 21 bing und das lief wie hölle !macht der 19 ner plobleme beim Pocketbike ,auf denn original Zylinder ?
ja der is einfach zu groß für den ylinder! gehen täte es aber nen 15 reicht vollkommen aus!
so habe die schnautze voll gebe das Pocketbike wieder zurück und holle mir jetzt ein c2o bike ist besser denke ich ! Danke an alle die mir helfen wollten melde mich aber noch mal !
Hi hier zu dir igel hast zwar recht mit das was du geschrieben hast aber die china sch....ß ist auch mühll ! habe heute noch mal nach geschaut uns ich habe das problem gefunden ! es war der vergaser ! und direckt daszu noch der krümmer war nicht richtig verschweißt (falsch luft ) . So behalte das Pocketbike doch da es ja jetzt leuft aber eine H2o Bike kommt trotz dem noch
Painkiller01 schrieb:
Also vielleicht ist ja der gasa verstopft,oder es grigt kein zündfunken brüf mal nach lg Pocketheizoor -
Samstag, 7. Juni 2008, 13:02.....war so ein öl Castrol GTX 15W-40 so stands auch in der betriebsanleitung..
Guten Tag
Habe bei meinen Pocket Bike 1 Problem. Es springt an, aber nur mit Starterhilfe. Wenn ich nicht Gas gebe, geht es aus. Und wenn ich das Hinterrad aufhebe, läuft das Pocket Bike. Aber wenn ich mich dann draufsetze und will fahren, fährt es nicht. Es entstehen bei der Kupplungsglocke, beim Ritzel funken. Ich bitte um schnelle Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen -
Hast du denn schonmal dein Standgas eingestellt.
Der wird am Vergaser eingestellt.
Das ist die gelbe Schraube mit der Feder -
Du gibts dir deine Antwort selber! Schraub mal deinen Kupplungskorb ab... wahrscheinlich ist dir eine der Federn gerissen oder ähnliches!
Etweder solltest du wie schon gesagt dein Standgas einstellen... oder dein Bike bekommt keinen Sprit und du solltest den Vergaser sauber machen.. auch Leitungen und Benzinfilter mal mit ansehen!
MfgIf you hit the last shot, it´s good. If not there will be another Day to make it better. -
Guten Tag
Danke für die schnelle Antwort. Aber wie stelle ich das Standgas ein? Muss da die Schraube komplett drinnen sein?
Ich habe Verbaut:
.) Big Bore 5 Motor
.) Carbon Membrane
.) Tuning Schwungscheibe
.) Tuning Rennvergaser (den habe ich erst neu montiert und davor ist das Pocket Bike Super gelaufen)
.) NGK Tuning Zündspule
.) NGK Tuning Zündkerze
nein natürlich nicht du musst deinen motor anschmeißen wenn er nicht weiter läuft 1-2 umdrehungen weiter
das machst du solange bis der Motor im stand ruhig läuft -
Ok.
Also ich hab jetzt gerade eine neue Kullpungsglocke mit neuem Ritzel montiert. Feder in der Kupplung war nicht gerissen. Die Standgasschraube habe ich jetzt eingestellt. Die Kette muss ich jetzt noch Spannen, und ich hoffe, das das Pocket Bike danach wieder läuft. Aber 1 Sache versteh ich noch immer nicht. Warum startet das Pocket Bike nur mit Starterhilfe und nicht ohne?
