Zieht bestimmt Falschluft... Membranblock richtig dicht???
brauche Hilfe mein Pocket bike macht probleme SCHNELL
Guten Tag
Ja ich habe die Membrandichtung neu gemacht. Startet wie gesagt nur mit der Starterhilfe und ohne Starterhilfe springts nicht an. Ich weiß auch nicht, an was das liegen kann.
Mit freundlichen Grüßen -
Hast ja alles an Tuning Artikel verbaut was man kaufen kann. Wobei Tuning nicht immer besser heist.
Falls du den 19er Vergaser eingebaut hast wird der fehler wahrscheinlich daran liegen. Der ist einfach zu groß für den kleinen Motor.
Hättest besser den 15er genommen.. der läuft bei den meisten wenigstens. -
Guten Tag
Ich habe einen 15er Vergaser oben, und startet nur mit Starterhilfe.
Jetzt hab ich noch 1 Problem.
Ich hab eine neue Kupplungsglocke montiert. Dabei hab ich aber nicht die Schrauben genommen, die was auf der alten Kupplungsglocke war, sondern andere Schrauben. Und jetzt springt immer die Kette raus, obwohl ich die Kette schon gespannt hab.
Sie springt immer am Hinterrad raus! Und wenn ich die Kette mit dem Finger ein bisschen nach hinten drücke, bleibt sie drinnen.
Muss ich jetzt den Motor ein wenig versetzen oder gibt es noch eine andere lösung dafür?
HI...
Wenn du den Motor nicht versetzt hast, dann brauchst du das nicht. Schrauben alle Fest? Aber schaue mal nach, ob die Kette inner Flucht ist. Kann sein, das du beim Kettenspannen die Kette nicht in Flucht gebracht hast.
LG -
GUten Tag
Ja die Schrauben sind alle fest. Was bedeutet die Kette in Flucht bringen?
MFG -
Hi
Na die Kette in die Flucht bringen heißt, das die Kette gerade läuft. Wenn Du von hinten nach vorne über das Kettenblatt schaust muß die Kette gerade zum Ritzel laufen. Mehr nicht...
MFG Sandro -
Guten Tag
Die Kette lauft aber nicht gerade. Was kann ich jetzt noch machen?
MFG -
