Pocketbike lackieren?!
lol ok danke weis ich bescheit
geile farbe!!!! ich werde mein pocket bike (mein profil bild) Jetzt auch lakiren in schwarz oder nija grün was meint ihr ?
Ich lackiere schon seid jahrzenten,hab das mal auch für ein Jahr gelernt,aber es ist sehr viel hängen geblieben und durch jahrelange praxis die ich hatte ,kann ich einiges hierzu sagen.Wir haben dazu auch ein How tow bei uns gemacht:
http://www.pb-fighter.de/thread.php?postid=5190#post5190
Alles was ich lese mit spraydose lackiert etc. ist zwar ok,aber versiegeln sollte man es immer mit 2K Klarlack,wenn man es mit spraydose vorweg gelackt hatte.
Uni 2K lacke brauchen nicht mit 2K klarlack versiegelt werden,das glänzt nach durchtrocknung von alleine.
Ich habe viele Autos,viele Plastiksachen gelackt ,einige sachen auch gespachtelt etc.pp.
So wie die jetzige verkleidung aussieht auf dem foto oben,ist sie zwar ok,aber der glanz fehlt vollkommen,mit 2K klarlack aus der Pistole,ist der Glanz auch da. -
Man kann mit einem KOmpressor auch viel besser lackieren, da der Druck immer gleichmäßig ist und en Kompressor( normalerweise) nicht so Tropft, was bei der Dose gern mal passieren kann, aber wenn man vorsichtig ist kann man auch das vermeiden.wenn ich ne Ausbildung hab(2009) bin ich vll zurück
richtig,bei kleinen flächen ist ein günstiger kompressor noch ok,geht es aber auf größere flächen,dann muss man ein 2 kolbenkompressor schon haben,wichtig ist auch welche Pistole mit welcher Düsengröße man da nimmt,ich benutze die gute große SATA Pistole und habe ein großen 100liter 2 kolben kompressor,weil ich damals viele Autos gelackt hatte.
Wie is das eingentlich wenn man Metall lackieren will? Da muss man ja auch vorher der Lack an- bzw abschleifen?
Ich bastle zur Zeit an nem motorisiertem Kettcar Ist auch schon fast fertig aber erstmal nur so das es funktioniert...
Sieht total beschissen aus ! Würde das gerne lackiern (den Rahmen) wenns läuft!
Gruß,
unibug -
Gruß,
unibug
Beim Metall musst du vorher noch eine Grundierung drauf sprühen.
Dann kanns los gehen mit der Farbe. -
Es kommt immer drauf an,grundieren so oder so,aber ich würde sehen ,ob man dann vorweg mit rostschutz vorweg geht,dann grundiert,und normal füllert man es ,läßt es 24std. trocknen und schleift es mit 1000er naßschleifpapier leicht an,weil der füller leicht uneben ist.Dann kann man mit farbe drüber ,ganz easy eigentlich
i hab es eig auch imemr so geamcht wie oben steht aber diesmal was anderes gamcht
verkleidung geflickt dann mit 320 leicht angeschliefen dann mit terpentin geputzt dann mit matalic lack schwarz rally lack lackiert 1 std. später top lackierung 3 schichten der lac sit in 15min. trocken und in 30 griff fest top lack eh muss morgen mal b ilder rein amchen aber leider schlecht gekelbt den sieht man weil ich zu faul war den runter zu schleifen dann
aber egal brauch die zum fahren net für optik ohne ende einfach en kleber druff und fertigEin Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
BMW E90 FL 330D 560 NM und so sieht da nach der Fahrt das Gesicht aus und dass Tag für Tag aufs Neue
Wie siehts eigentlich mitm Lackieren vom Topf der Snakepipe aus? Ich hab den in Blau aber an machen Stellen ist leider schon die Farbe abgekratzt Kann man das irgendwie lackieren?
Hi
ich weiß das das ein alter tread ist aber ich wollte keinen neuen aufmachen
und zwar habe ich nur eine kurze frage ich bin gerade dabei mein Modellboot zu lackieren und habe nach dem grundieren gemerkt das noch Unebenheiten und kleine löcher vorhanden sind.
Habe die Grundierung jetzt wieder zum groß teil mit 400 runter geschliffen kann ich jetzt einfach sprü Spachtel oder muss ich die komplette Grundierung wieder Entfernern?
LG -
super vielen dank
so nun eine kleine Aktualisierung und zwar sind nach dem spitz spachtel immer noch keine löcher von den gfk matten übrig sowie kleinere Unebenheiten
kann ich jetzt direkt auf den spitz Spachtel normales Spachtelmasse Schmieren :)? oder sollte ich doch den spitz Spachtel grob entfernen
LGDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TC123 ()
TC123 schrieb:
kann ich jetzt direkt auf den spitz Spachtel normales Spachtelmasse Schmieren ? oder sollte ich doch den spitz Spachtel grob entfernen
Gibt eigentlich für kleine Löcher oder Poren speziellen Feinspachtel.
Danach nochmals mit SPRITZspachtel drüber und mit Nassschleifpapier 800er abschleifen.
Habe für solche Fälle immer mit Schwarz Matt leicht drübergenebelt um danach beim Schleifen die Dellen und sonstiges zu sehen.
Auch nicht mit der Hand sondern mit einem Schleifklotz schleifen damit man keine Dellen auf den größeren Flächen einschleift.
Immer großflächig schleifen und nicht punktuell, da du sonst Dellen rein schleifst die du dann später wenn Klarlack drüber kommt siehst.
Aufpassen, dass du nirgends durchschleifst sonst hast du nach dem Lackieren je nach Farbe ein fleckiges Ergebnis.
Dann solltest du eine schöne saubere, einfarbige und glatte Oberfläche zum lackieren haben.
Normalerweise kommt der Spachtel und das Verschleifen (beim Pocketbike am Besten Polyesterspachtel, wegen den Vibrationen ... sowie der Feinspachtel) vor dem Spritzspachtel
Aber mit der Anleitung von Freddy4me kann ja nicht mehr viel falsch gehen (wobei eig. schon :)).Ein Flotter 3er macht immer Spaß
BMW E46 M3 CSL
ALSo ich bin Metallbauer bzw bin im Praktikum und muss sehr oft Lackieren ab besten ist zum säubern Bremsenreiniger der macht jeden schmutz weg einfach ne flasche Bremsenreiniger kaufen bekommt man bei jeden baugeschäft oder bei Werkstätten dan raufsprühen und mit ein alten lumpen abwischen
