Kupplungsbeläge nutzen sich ungleich ab
    • Kupplungsbeläge nutzen sich ungleich ab
      Was ist zu tun ?(
      Hab eine 2-Backen Zocchi Carbon gold.
      Bei jedem Heat verschleißt ein Belag 0,1 mm mehr als der Andere :cursing:
      Dass hört sich nicht schlimm an,
      aber das summiert sich ;(
      Also, welche Backe muß ich wie einstellen
      um dass richtig eizustellen :whistling:
      MfG
      Dirk
      Blata Origami B1; Motor: BZM50ccm/6Kanal; Kurbelwelle: BZM red platet; Zündkerze: NGK B9EGV; Vergaser: Dellorto PHBG18; Auspuff: GRC Raceing-Team; Schalldämpfer: BZM 220mm; Luftfilter: Malossi; Kupplung: Zocchi Carbon gold 2-Backen; Reifen: PMT (v)T43 (h)T42; Benzin: Superplus; Öl: Shell Advance Scooter Plus vollsynthetisches 2-Takt Motorenöl 1:33 :thumbsup: dirk-steinbauer.de :thumbsup:
    • Feste oder lose
      fraghunter schrieb:
      Die Backe, die weniger Belag hat, nachstellen.
      Schraube feste oder lose drehen?
      Wenn ich Sie loser drehe schleift sie weniger und verschleißt weniger, richtig!?!
      MfG
      Dirk
    • Wie viel verdrehen?
      Bei 0,1 mm Verschleißunterschied pro Heat
      um eine Fläche ausreichend oder sogar schon zuviel?
      MfG
      Dirk
